Старый 04.02.2017, 20:20   #1
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
alex25om is on a distinguished road
По умолчанию Часы на экране
Решил замутить часы на пустом экране, т.е. когда не пользуешься компом, на экране высвечиваются часы с датой. Приобрел arduino, часы реального времени, соединил, мне написали скетч. Все хорошо, но есть одно НО:на морозе батарейка в часах высаживается в ноль, соответственно часы обнуляются и не идут. Нужно какое то дополнительное питание с зарядкой. Есть идея запитывать часы от аккумулятора телефонного с соответствующей зарядкой, но как это все соединить не знаю. Посоветуйте схему развязки питания на аккумулятор.
alex25om вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 21:28   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от alex25om Посмотреть сообщение
ТУт одни вопросы!
начнем
1. А что дополнительное питание с зарядкой будет в тепле?
2. А что батарейку можно заряжать?
3. А что если аккумулятор с телефона выложить на мороз он будет работать? Или опять они будут в тепле?
4. от чего собираешься заряжать сам аккумулятор.
5. а от чего питается сама ардуина
и самое простое - а не проще запитать твои часы раз уж они в машине от самой машины?
Старый 04.02.2017, 22:35   #3
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
Пишу про порядку:
1. Дополнительное питание в тепле не будет, но у меня регистратор с аккумулятором от Nokia, он на любом морозе настройку не теряет;
2. Не батарейку, а аккумулятор, например с той же Nokia, там 3,7в, а на arduino в часах 3,2. Я думаю не критично будет;
3. Аккумулятор работать будет, у нас в эту зиму морозы и -30 бывали- все работает;
4. Любая нокиевская зарядка
5. От стабилизатора 9в, который в свою очередь питается от аккума авто
От машины запитать можно, но если снять клемму с аккума, то придется лезть под панель и опять перешивать arduino.
Старый 05.02.2017, 09:52   #4
Vladget
Ну и делай по аналогии со своим регистратором. По идее все правильно мыслишь НО я бы все таки уменьшил напряжение включив один или два диода последовательно с аккумулятором.
И еще есть такого размера (таблетка) и аккумуляторы может стоит попробовать вставить аккумулятор может он не так будет тревователен к морозу - хотя наврядли
"Очень важным моментом для аккумуляторов на основе лития является соблюдение температурного режима. Идеальной для них является прохлада, тогда как жара и мороз – противопоказаны."
это не мои слова это общие правила ,но это так для общего развития
Старый 05.02.2017, 10:00   #5
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
В принципе так и думал, только аккум хочу чуть по -мощнее, к примеру от старых телефонов. И еще вопрос: как с коммутировать питание-зарядка. Ведь зарядка телефонного аккума 5в, а часов максимум 3,7в?
Старый 05.02.2017, 10:11   #6
Vladget
коммутировать это сложнее проще найти БП на 3,7В или ту зарядку разобрать и сделать так что бы там было 3,7 или после аккумулятора ставить сопротивление + диод и стабилизатор на 3,3В там ток никакой одного стаб должно хватить или эту цепочку вставить прямо в зарядку
Старый 05.02.2017, 10:53   #7
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
Понял, спасибо
Последний раз редактировалось basurman; 06.02.2017 в 11:20.
Старый 05.02.2017, 11:39   #8
Vladget
так вот это у тебя батарейка а есть точно такой аккумулятор правда он стоит дороже но вдруг он более морозостоек
Старый 05.02.2017, 11:43   #9
lti1
Аватар для lti1
Вот, что Вам нужно:
http://s.aliexpress.com/YnUJzYF7
А вообще не понятно, почему батарейка быстро садится, часы реального времени не должны столько потреблять. Случайно ардуино от батарейки не питается?
Старый 05.02.2017, 12:47   #10
alex25om
Регион: 18
Машина: Pajero
Да вроде нет, хотя надо посмотреть. Спасибо за ссылку
Не думаю что аккумулятор таких же размеров будет более морозоустойчив.
Батарея подключена на 3-4 вывод микросхемы DS1307, так что с arduino батарея не связана. Я считаю что разряд происходит только лишь из-за мороза. Нашел у себя в закромах аккумуляторы Sturm MH46698 на 1700mAh. Думаю поставить две в параллель. Там как раз питание 3,7в. Только зарядку нужно по-мощнее. Что думаете?
Последний раз редактировалось basurman; 06.02.2017 в 11:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
