Старый 29.01.2017, 15:54   #1
Altezza
Аватар для Altezza
Машина: Toyota altezza
Altezza is on a distinguished road
Lightbulb Камеры для ЗХ. Выбор,отзыв,+ и -
Доброго времени суток.
Пролазив пол дня не нашел такой темы и решил создать.
Для новичков будет самое то.
*****CCD или CMOS?*****
В камерах применяются матрицы двух видов - CCD и CMOS. Это две принципиально разные технологии преобразования изображения в цифровой сигнал. Основное преимущество CCD-матриц - более лучшая светочувствительность в ночное время. В дневное время CCD-матрицы также незначительно превосходят CMOS по качеству картинки. Минусом CCD-матриц является их низкая скорость считывания.
*****ИК-подсветка*****
Инфракрасная (ИК) подсветка - Источниками света являются ИК-светодиоды, установленные по периметру объектива камеры. Подсветка светит в инфракрасном диапазоне, невидимом человеческим глазом, благодаря чему работающая камера не привлекает к себе лишнего внимания.
Польза от ИК-подсветки для камеры заднего вида стремится к нулю, так как фонари заднего хода обеспечивают гораздо более яркое освещение.
*****Разрешающая способность матрицы*****
В целом понятно, что чем выше разрешение матрицы тем картинка четче. Но для парковочных камер это правило действует весьма ограниченно - разрешающая способность их матриц не бывает более 0,3 Мпикс, что соответствует разрешению 628*582 пикс.
*****Зеркальное отображение*****
Зеркальное отображение изображения с камеры позволяет облегчить восприятие его на мониторе, сделать его точно таким же, как в зеркале заднего вида.
*-*-*-*-* CMOS камера *-*-*-*-*
Недостатки CMOS камер
— Невысокая светочувствительность (невозможно получить качественную картинку в условиях низкой освещенности, например, в сумерках)
— Слабая контрастность и высокий уровень структурных шумов
— Тепловые шумы, вызванные большим количеством электронных элементов
Преимущества CMOS камер
— Невысокая стоимость.
— Низкое энергопотребление
***** Фото CMOS *****
Фото будут добавляться
*-*-*-*-* Камера CCD. *-*-*-*-*
Недостатки CCD камер
Преимущества CCD камер
— Высокая светочувствительность (отличная работа даже в условиях слабой освещенности)
— Высокий уровень контрастности
— Низкий уровень шумов (по сравнению с CMOS камерами)
Фото
Далее установка
** Установка камер, способы, виды, + и - **
По первой камере(вместо плафона):
1) "-" То, что камера будет не по центру
2)" -" То что эта камера вроде как без регулировки, тоже не оч удобно,если хочешь настроить под себя.
3) "+" Удобно заводить провода, так как они выходят возле лампы уже во внуть.
По второй камере(просто с крепежом):
1) "+" , "-" Регулировки камеры.(кому как удобней)
2) "+" Установка камеры по центру
3) "-" Не удобно с разводкой проводов.
4) "-" Крепление камеры(крепление самой камеры к пластику, крышки багажника) кому то не очень хочеться сверлиться.
5) "-" Со временем светодиоды перестанут гореть(возможно не все, но даже если один или два потухнут, смотреться будет не очень)
Рамка номера с камерой
1) "+" Регулировки камеры.
4) "+" Крепление камеры(нечего сверлить и выдумывать не надо)
5) "-" водонипроницаемость
Делитесь: Фото, плюсы и минусы какой либо из камер, отзыв по качеству и т.д.
Последний раз редактировалось Altezza; 31.01.2017 в 19:35. Причина: Добавление информации.
Altezza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 16:24   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
у меня и впереди (фронтальная) и сзади (камера заднего хода), пользуюсь с 2013 года.. покупал специально на рамке номерного знака... Мне нравится, задняя камера с разметкой, передняя без..
типа такого
Старый 29.01.2017, 16:53   #3
Altezza
Аватар для Altezza
Как протягивал провода на задней камере.?
Старый 29.01.2017, 17:57   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Altezza Посмотреть сообщение
+12 В брал от фонаря заднего хода
- на копус
видео по низу вдоль дверей, далее к монитору (если 1 камера)
Старый 29.01.2017, 18:12   #5
Altezza
Аватар для Altezza
- на копус
Это понятно, я имел ввиду с самой рамки номера в салон(за крышку багажника либо за дверь)
Старый 29.01.2017, 18:30   #6
ABCh
Регион: 74
Камеры заднего вида широкоугольные, поэтому точная настройка по углу не требуется, и смещение от центра не оказывает существенного влияния. Поэтому у меня на 3-х машинах (дочери, жены и моей) установлены камеры в плафоне номерного знака. Обращать внимание следует на чувствительность камеры и наличие линий разметки (если это важно).
Старый 29.01.2017, 18:36   #7
Altezza
Аватар для Altezza
Ну про линии все вроде понятно, каждому свое. Мне лично не принципиально есть они или нет. Возможно где то они и помогу.(Вот если бы линии двигались при повороте руля тогда да.)
А про чувствительность можно по подробней.?
Старый 29.01.2017, 18:53   #8
ABCh
Регион: 74
Большинство камер рассчитаны на минимальную освещенность в 0,2 люкс. Хорошие камеры могут работать от 0,02 и 0,01 люкс, если верить их характеристикам
Старый 29.01.2017, 19:36   #9
Altezza
Аватар для Altezza
Чуть чуть погуглил, понял про, что речь.
*Ночное естественное освещение на улице при полнолунии 0,3:0,1 лк
*лунная ночь (1/4 Луны) 0,05 лк
*безлунная ночь 0,01 лк
Что бы получить 0.01 лк это надо что бы сзади не чего не горело. А если горят стопы +задний ход. То там точно есть хотя бы 1 лк.
Считаю этот параметр больше для приверед, которые хотят от камер все. Я так думаю, может конечно и не прав.
Старый 29.01.2017, 19:52   #10
ABCh
Регион: 74
На самом деле, достаточно регулярно протирать от грязи камеру и фонарь заднего хода.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
