Старый 23.01.2017, 20:43   #1
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
По умолчанию Win 10 и автозагрузка.
Может кто знает как на win 10 ускорить автозагрузку.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 21:24   #2
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Автозагрузку чего?
Или загрузку самой винды ускорить?
Старый 23.01.2017, 23:15   #3
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
SSD!
Android-x86_64 9.0, Intel NUC [DC3217BY], SSD: mSata 32GB, MEM: 6GB, БП: DC-USB (100W), GPS: BN-808
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 00:39   #4
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Стоит центрифуга в автозагрузке, после загрузки самой винды происходит значительная задержка перед запуском центрифуги. На семёрке такой проблемы не было.
Старый 24.01.2017, 09:09   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Попробуйте прописать в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run
Из этого раздела элементы стартуют до того как пользователь залогинился.
Из этого:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run
после логина
P.S. Порядок следования ключей определяет порядок автозагрузки.
P.P.S какой-то глюк отображениия - в СurrеntVersion лишний пробел
Старый 24.01.2017, 09:22   #6
Ну вот сразу повалили рецепты.
А как настраивал автозагрузку....силами центрифуги или в винде простую задачу создал на запуск оболочки?
Старый 24.01.2017, 10:41   #7
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Силы центрифуги не настолько велики чтобы с её помощью настраивать автозагрузку. У меня вообще всё запутано, вот ссылка по которой я пытался настроить но, не получилось. Потом поставил icar но почему то регулировка громкости не заработала снёс икар перезагрузил и запустилась центрифуга.
Последний раз редактировалось kirnet; 24.01.2017 в 17:14.
Старый 24.01.2017, 10:50   #8
kirnet
Так попробуй сделать загрузку через планировщик заданий .
Так у всех не регулируется звук после установки.
Нужно зайти в конфиг икара во вкладку mixer, и там нажать reset и ок. После чего запустить икар...и звук начнет регулироваться.
Старый 26.01.2017, 00:36   #9
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet Так у всех не регулируется звук после установки.
Я дома ставил икар, звук без всяких сбросов работал.
В любом случае всем спасибо, времени пока нет проверить как попробую отпишусь.
Старый 27.08.2017, 18:07   #10
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Удалось попробовать по совету APTM (через реестр), центрифуга в загрузке вторая стоит поменять местами не удалось из под администратора не даёт сделать. второй вариант не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
