Старый 16.01.2017, 03:12   #1
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
По умолчанию Авто-тетеринг
Вопрос повторялся - вот небольшая инструкция :
Настройка Tasker-а на раздачу интернета автоматически при подключении к Bluetooth :
"+" (на вкладке Profiles)=> Состояние => Сеть => Подключено по Bluetooth* => тап по иконке вверху (назад) => Новая задача(просто тап по галке) => "+" => Сеть => Интернет по WiFi(Установка Включить) => Всё( тап по иконке сверху, выход)
* На вкладке Подключено по Bluetooth выбрать Имя и Адрес Bluetooth устройства на ПК, через значёк поиска.
У кого MIUI8 :
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=55617867
Другие решения :
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=52499606
iCarMainScript.zip
- для быстрого подхвата WiFi на КарПК (в основе WIFI Монитор)
iCarMainScript+BS
- если нужно скрыть рамку Windows во встроеном в iCarDS BlueStacks
WIFI Монитор :
http://pccar.ru/showthread.php?t=24392
Результат (скрин из Tasker):
Название: viber image.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.02.2017 в 06:25.
Старый 19.01.2017, 03:22   #2
shumaz
shumaz is on a distinguished road
в первую очередь СПАСИБО за инфу развёрнутую.
проверил на стационарном ПК - работает, но однобоко: после отключения на ПК блютуза, на телефоне вырубается раздача по Wi-Fi, но не включается Wi-Fi для подключения к домашнему роутеру. видимо надо добавить какое то событие еще.
UPDATE: создал второй профиль по условию если НЕ подключено по блютуз - включить Wi-Fi. работает вроде.
Стас, если у тебя по иному этот момент настроен, подскажи как именно.
так же почему то на автомате не подключается к ПК по блютузу... только вручную сопряжения делать надо.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:19   #3
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Спасибо , название то какое эксклюзивное выдумал , сам не пробовал пока что , могу по умничать :
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
а что раздача всегда стоит (wifi модем включен) а скрипт просто рубит вифи полностью ? тогда надо условие в таскере менять , искать именно раздачу вайфайную .
2 само исключающих условия в одном скрипте
Старый 19.01.2017, 13:34   #4
seriousstas
shumaz
В настройках Bluesoleil есть установка что-то типа : "соединяться автоматом(с согласованным устройством)",
но у меня и без неё всегда был подхват.
Домашним wi-fi пользуюсь редко , поэтому не задавался вопросом..
mendisabal
почему ? первое раздаёт , второе принимает по Wi-Fi
Старый 19.01.2017, 14:32   #5
shumaz
Проверить можешь, этот момент… чётко работает и описать его можно как условия "или'. просто висит 2 профиля в Tasker, но активный всегда только один (в зависимости от состояния подключения по "синему зубу").
Получается так: при активном подключении по блютуз (если точнее к конкретному устройству) активируется Wi-Fi роутер (вырубается приём по Wi-Fi, соответственно подключается моб. интернет), если же подключения к CarPc по блютуз отсутствует - вырубается Wi-Fi роутер (раздача моб. интернета) и включается прием по Wi-Fi. Скрины второго профиля в Tasker:
shumaz
да, птичку эту нашел вчера. включил - изменений не заметил. думал может настроенный в iCarDs "телефон" запрашивает подключения и шустро идёт подхват (не добрался туда ещё). Буду в машине тестить ещё .
Старый 19.01.2017, 14:45   #6
mendisabal
почему ?
ну я тогда ниче не пойму ,мб синтаксис :
"+" на вкладке Profiles => Состояние => Сеть => Подключено по Bluetooth* => тап по иконке вверху (назад) => Новая задача(просто тап по галке) => "+" => Сеть => Интернет по WiFi(Установка Включить) => Всё( тап по иконке сверху, выход)
вот и и там и там включить .
Я правильно понимаю ,что твой скипт рубит на корню весь вайфай ,а точка доступа (или wifi роутер хз как она еше может обзыватся) всегда активна ? если так , то нужно (мне) найти команду включения именно точки доступа ,при которой автоматом включится вайфай , а не полностью вафлю отключать .
Старый 19.01.2017, 17:56   #7
shumaz
Не, не правильно.
пока нету активного подключения по блютуз всегда включен вайфай НА ПРИЁМ.
попробую по другому объяснить: при включении Wi-Fi роутера (функции раздачи моб интернета) автоматически отключается Wi-Fi приём (как бы вайфай модуль то один... можно использовать или на приём или на раздачу). нам только остается включить Wi-Fi после отключения раздачи (роутера)
Старый 19.01.2017, 18:11   #8
seriousstas
mendisabal
Это не скрипт , а последовательность действий в Таскере ..
Да ты-бы попробоавл лучше разок - все вопросы отпадут
Старый 19.01.2017, 20:27   #9
shumaz
seriousstas
протестил и в машине (Win 8.1) и вчера еще на PC (Win 7)...
отказывается у меня цепляется по bluetooth к сопряжённому устройству на автомате не то, что после выхода из сна, а вообще (((
я даже больше скажу... я не могу (не пойму как) подключится с BlueSoleil (с компа) к телефону... он добавлен, сопряжён, а как подключится не понятно. подключается только если в телефоне нажать (последний скрин).
может тут еще птички какие надо проставить... но пробовал на PC - изменений ноль.
Старый 19.01.2017, 21:11   #10
seriousstas
shumaz
Если стоит IcarDS то он и должен цеплять...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
