Старый 11.01.2017, 22:46   #1
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
По умолчанию Asus fonepad me175cg
Всем хорошего настроения
Попал в руки планшет asus fonepad 175. Был разбит дисплей. Нашел донора, заменил. Обычным делом аккумулятор долой, контроллер оставил. Подал питание через блок, происходит короткая вибрация. При нажатии кнопки включения никакой реакции, планшет не включается. Подкинул обратно аккум, та же история - вибрация и всё. При подключении зарядного устройства показывает процесс зарядки. Погонял с часик, жму кнопку, но ничего не включается.
Вот сижу и думаю, может кнопка не работает!? Почему вибрация происходит? У нексуса 2012 такого не было.
Ваши мысли парни?
Старый 12.01.2017, 00:42   #2
sandr2010
Регион: 34
На pda в теме не смотрели по симптомам? Слет прошивки/загрузчика,отлетела память от удара и т.д - вариантов море. Пробуйте прошить : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=40797980 ,http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=41677454
На комбинации кнопок есть реакция : вход в рекавери,бутлодер/дроидбут?
Старый 12.01.2017, 11:21   #3
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
На кнопки вообще никакой реакции. Если бы можно было войти в режим загрузчика, то и темы бы не создавал.
Старый 12.01.2017, 11:40   #4
sandr2010
Регион: 34
Только на этом форуме пару- тройка человек смогут чем то помочь. Драйвера на компе поставили все? Реакция компа при подключении и нажатии кнопок (комбинации : гром+ и вкл,громк- и вкл,одновременно громк +- и вкл) в диспетчере устройств(реакция может быть замедленной - есть такое на некоторых атомах).
Еще как вариант: холодильник или фен/духовка - при ударе могло надорвать чипы памяти,проц и т.д.
По драйверам : на интел идут три вида драйверов - один из них для DnX mode(все три кнопки одновременно - на экране тела может ничего не измениться(просто черный экран,смотреть только в диспетчере или реакцию прошивальщика).
Старый 12.01.2017, 11:44   #5
Denkos
На крайняк 🔨
Старый 12.01.2017, 11:51   #6
sandr2010
Регион: 34
На крайняк 🔨
И билет на круиз в мусорном ведре
Старый 12.01.2017, 12:35   #7
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Имею полутруп Asus Zenfone 2 500cl, симптомы 1 в 1. С 90% уверенностью скажу - это контроллер батареи. Я свой убил, перепутав полярность, когда спаял micro usb кабель, и решил проверить не на планшете, а на телефоне, который дороже его в 2 раза. Сначала телефон просто не показывал заряд, но потом, когда аккумулятор окончательно сел, я уже ен смог его включить, и все остальное как у Вас. Думаю, после замены батареи на новую все починится ))
Старый 12.01.2017, 13:00   #8
sandr2010
Регион: 34
Контроллер батарейки (по крайней мере на 5 андроиде и думаю из-за наличия uefi)нужен только из-за цифровой шины - без нее запуск будет с 30-50 раза. Если думаете,что это из-за контроллера батарейки : поставьте перемычку по минусу - отключите защиту(основная задача контроллера - защита батарейки).
И да,симптомы могут быть одни и те же,причины - разные.
Boomer192, индикация зарядки кажет на экране или светодиодом?
Последний раз редактировалось sandr2010; 12.01.2017 в 14:09.
Старый 12.01.2017, 15:15   #9
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
может надо долго удерживать кнопку включения, как на 2 нексусе без батареи
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 17:10   #10
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Индикация заряда на экране есть. Подключал батарею от нексус 2013, результат тот же - ввибрация и ...... тишина!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
