Старый 28.12.2016, 21:03   #1
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
По умолчанию Samsung TAB 3, 8.0"
Я по всякому пробежал по поиску и протыкался в первые 10 листов ветки. Но про установку данного планшета ничего не нашел.
Так как был нужен (вернее лез в дырку) 8", то идти проторенной дорогой Нексуса не смог.
Есть несколько стандартных наверное вопросов:
1. Датчик Холла -вроде бы нашел, на обратной стороне матери 4 пиновый чип. http://pccar.ru/showthread.php?t=25423
2. Емкостные кнопки. Как к ним подключится, и надо ли, или через ардуинку и клавиатуру эмулировать ? Esc и ???
3. Провода батареи. По две штуки - Красные - Желтые - Черные
Желтый 1 - Желтый 2 = 31.5 Ком
Желтый 1 - Земля = 21.5 Ком
Желтый 2 - Земля = 10 Ком
Я так понимаю туда нужно вкрячить резистор? Два резистора?
4. Датчик освещенности - стоит выводить или программно проще?
5. Может кто встречал ссылки на инсталл этого планшета, буду признателен!
Последний раз редактировалось Kavalsky; 28.12.2016 в 22:24.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 21:29   #2
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
не совсем 3.0 правда но 8", да и судя по всему 2 желтых это шина i2c, как на нексусе 2013, к емкостным не подключиться, так что эмуляция клавы...
https://fotki.yandex.ru/next/users/s.../667460?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/s.../667461?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/s.../667462?page=0
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 22:20   #3
sandr2010
Регион: 34
Если сенсорные закрыты,то можно вывести наэкранные - куча различных сторонних приложений,редактирование build.prop,gravity box и т.д.
Старый 28.12.2016, 22:31   #4
Kavalsky
Регион: 41
Точно! Респект!
Старый 28.12.2016, 22:43   #5
sandr2010
Регион: 34
http://4pda.ru/forum/dl/post/4052177...ice+manual.zip - сервис мануал. Тема на 4 pda:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=463344 - там тоже много интересного. По поводу батарейки: думаю один из желтых датчик температуры(обозначается помоему TD,другой - цифровая шина(iD AP)(в сервис мануале может разберетесь).
Старый 08.08.2018, 12:20   #6
Sett_tm
Машина: Mitsubishi ASX
Sett_tm is on a distinguished road
Доброго всем!
мучаюсь с сабжем, не могу сделать ОТГ + Зарядку, может кто то разобрался как сделать?
64,9кОм не работает, нет ни зарядки ни ОТГ (точнее подпитка как бы есть и можно использовать как маркер включения зарядки)
Ищу с помощью подстроечных резисторов, весь диапазон от 0 до 1100кОм прошерстил, но это как пальцем в небо, 442 нашел только потому что он значек выводит.
442кОм включает офигенную зарядку + понимает что его поставили на подставку, но флешку не видит и даже обычный ОТГ кабелек после этого не видит флешку пока не перезагрузишь.
Блин, много от планшета не хочу, пусть только внешнюю звуковуху увидит + будет заряжаться, все остальное пофиг
Sett_tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 12:31   #7
Сообщение от Sett_tm Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Как вариант - запитать от отдельного DC-DC преобразователя. Подробности здесь...
По отзывам на TAB 3 работает.
Старый 08.08.2018, 13:39   #8
Sett_tm
Спасибо, видел этот вариант, оставил его как самый крайний, если не смогу подобрать сопротивление.
Хотелось оставить батарейку, что бы не мучиться с пробуждением планшета, а будить его по наличию питания на усб.
Старый 08.08.2018, 13:43   #9
Одно другому не мешает. Вместо батареи подключаете отдельный DC-DC преобразователь по схеме в теме, а на USB планшета подаёте отдельные +5В от другого DC-DC уже для пробуждения... Но этот вариант я не пробовал на Samsung... С управлением по Холлу всё работает очень хорошо.
Старый 08.08.2018, 13:46   #10
Sett_tm
Как не мешает а если в гнезде микроюсб будет торчать шнурок ОТГ о каком питании может идти речь? Планшет не увидит питания или все таки увидит? я не пробовал так
датчик холла, это уже зачатки разума у БП, туда же не подашь +5в стандартные
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
