Старый 28.12.2016, 14:08   #1
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Exclamation Нужна помощь!!Замена старого пк
Здравствуйте!нужна помощь!купил не давно машину,предудыщий хозяин в сервисе установил тачпад,сд-ром,юсб хаб и все это подключалось к pccar,но функционал устарел и он pccar выкинул(((проводка выведена странная на питания из гофры выходит 2 провода:Как для ноута ,а второй разъем xlr !вопрос вот в чем,нужно будет собирать пккар для таких строго разьемов или тупо нет бук можно будет подключать?заранее спасибо
Atolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 14:16   #2
Каких два провода, сечение.....информации мало для помощи.
Нормальный разъем xlr.
Тут нужно усвоить...чем проще, тем лучше, надежней, тоже хорошо.
Старый 28.12.2016, 16:06   #3
Atolos
Чуть позже просто сфотографирую все что есть,для ясности
Старый 28.12.2016, 18:08   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А смысл? Ищи того хозяина у кого купил чудо машину, тот тебе подскажет где ему это чудо поставили... улавливаешь квест?
Старый 28.12.2016, 20:27   #5
Atolos
звонил-не помнит.7лет назад ставил
может мысли будут по пк.я просто не понимаю какой смотреть теперь
ID:	46118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2016, 22:43   #6
Atolos
Сообщение от Atolos Посмотреть сообщение
Прозвонил провода,xlr дает только питание около 32в
Старый 29.12.2016, 00:32   #7
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Что значит около? Переменное или постоянное, а то по XLR есть примеры и переменку 220 пускают
Если есть один конец у гофры, то ищи другой и разбирайся откуда это летит. Здесь не экстрасенсы.
Старый 29.12.2016, 09:38   #8
Ну это или ошибка или я тогда ничего не понимаю....по феншую в твоей гофре должны быть 2 провода толщиной (минимум) 2.5 квадрата идущий напрямую с клемм(еще должна стоять колба предохранительная возле клемы) АКБ, то есть на концах должно быть 12 вольт.(13.7-14.2 на заведенной машине)
Открой системный блок и сфотографируй, что внутри коробки.
P.S Поищи в проектах по марке машины....может бывший хозяин оставил следы установки тут на форуме или на соседнем.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
