Старый 16.12.2016, 16:18   #1
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
По умолчанию Hsd070pww1 подключить к народному
Добрый день.
Нужно пару консультаций по подключению к народному:
1 матрицу, шлейф, и переходник брал б.у. С нерабочей матрицей, матрицу новую купил. По переходнику возник вопрос - на али на переходниках зелёных ещё доп проводки есть, на таком как у меня ( на желтом) разъём какой-то есть на фото, но у меня в этом месте только след от пайки.
2 вопрос - у кого есть под эту матрицу прошивка и кто может поделиться? Народный был прошит ранее под ICG вроде.
3 вопрос как подключить контроллер тача от Yamm для прошивки народного наверно разберусь.
4. Если в LVDS разъём воткну переходник не той стороной - спала матрицу?
5. Если прошивка не та, то при включении народного лампочка загорается зелёным и потом снова красная или это косяк с народным?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 17:40   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
1. На каком фото?
2. Сегодня поищу (до программатора доберусь - она там)
3.
4. Контакты 1-2-3 - это +3,3В А там смотреть, куда они потекут. Все остальные не страшно... Матрица одноканальная и по идее после поворота разъема 3,3В должно попасть на пустые контакты. Но лучше не переворачивать. Твой переходник вставляется таким образом, что шлейф на матрицу выходит "наружу" за пределы платы контроллера.
5. Это не косяк, а обычное состояние контроллера. Можно нажать кнопку Power раз - станет чисто красный, еще раз - опять зеленый и после тайм-аута "оранжевый" (выглядит как красный, но зеленый внутри тоже немного подсвечен)
Ёпть! А то ж...
Старый 16.12.2016, 17:43   #3
casper82
Вот жёлтый на фото http://m.ebay.com/itm/Hdmi-Vga-2Av-L...%257Ciid%253A9
На фото у Ancc http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...908_233852.jpg
(проводок идёт судя по фото на контакт NC).
Старый 16.12.2016, 21:43   #4
Leobor
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
...(проводок идёт судя по фото на контакт NC).
... к которому он цепляет выход с контроллера для регулировки яркости подсветки. Распиновка матрицы - не секрет. Что мешает прозвонить все эти проводки? Тогда все и станет ясным.
Ёпть! А то ж...
Старый 16.12.2016, 22:16   #5
casper82
Немного мешает отсутствие дома в текущий момент мультиметра, а в связи с недавней операцией и текущим больничным - ограничения в передвижении, в связи с чем нет возможности съездить к родителям забрать мультиметр или заехать купить новый. Завтра попрошу кого-нибудь из друзей или жену помочь решить проблему с мультиметром и паяльником - надо к Юриному контроллеру тача припаятся, чтобы прошить народный
Старый 17.12.2016, 04:08   #6
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
У меня есть такая матрица и такой переходник, и прошивка к этой матрице тоже имеется
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 17.12.2016, 06:46   #7
casper82
Матрица, в том числе новая, переходник (правда не совсем понял должен ли дополнительно проводок ещё быть или нет пока не понял), шлейф и т. Д. Есть, только народный прошит под другую матрицу
Старый 17.12.2016, 15:50   #8
casper82
Самое интересное - сегодня для проверки подоткнул к этому контроллеру матрицу 10 из другого комплекта - завелась, по крайней мере включилась и начала реагировать на выбор входов и т.д.
Куда копать?
Старый 18.12.2016, 18:34   #9
Leobor
Куда копать?
Чтобы больше не реагировала? Молотком жахни по контроллеру - будет эффект.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.12.2016, 18:45   #10
casper82
Молотком неинтересно как я понимаю, при правильном физическом подключении я же не убью ни контроллер, ни матрицу. а 10 у меня со шлейфом - это комплект рабочий
Завтра буду прозванивать шлейф и переходник, проверю распиновку.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
