Старый 12.12.2016, 21:03   #1
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по усилителям
У меня сейчас стоит усилитель magnat classic 480 По мощности и функционалу он устраивает, но появился нюанс кода поставила CarPC.
С компьютера выходит 2 канала звука, в усилителе 4, но можно переключать на 2 3 4, проблемка в том что теперь не работает сабвуфер, он у меня висел на 4 и 3-м канале. Ранее стояла магнитола и с нее шло 4 канала, сабвуфер работал нормально.
У меня вопрос, как теперь правильно включить сабвуфер если с ПК выходит 2 канала звука ?
Еще думаю можно поставить звуковую карту 4-х канальную, тогда по идеи все будет работать как с магнитолой было.
И второй вопрос, может есть какой-то компактный качественный усилитель с 2-мя каналами+сабвуфер ? Возможно поменяю тот что сейчас, так как места совсем мало под сидением, еле помещается ПК и усилитель.
Сабвуфер у меня от Kicx ICQ 301BPA Тот усилитель что был в нем не использую, вместо него magnat 480.
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 21:34   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Схема подключения от магнитолы была:
1-2 каналы - фронт
3-4 Саб
На саб бралось с выхода магнитолы Subwofer?
Как на усилке были настроены фильтры и как настроено сейчас?
Какая звуковуха, какой режим включён в винде и как подключено к усилку?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 21:50   #3
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
переключатель режима на 3-канала поставить, сигнал на саб должен будет от 1-2 входа браться по идее, или распаралелить Y кабелями на 4 входа.
компактнее только D класс)
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 22:01   #4
casper82
Просто 3 канала не прлкатит по-моему.
Посмотрел инструкцию: в режиме 3 канала на вход 4 канала все -равно надо сигнал подавать. Походу он входы параллелить не умеет.
В общем если я правильно понял инструкцию и выхода на динамики подключены так: 1-2 фронт, 3-4 мостом саб, то без У разветвителя или звуковухи с выходом на саб не обойтись
Старый 12.12.2016, 22:04   #5
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Звуковая там сейчас обычная встроенная на материнской плате. 1 стерео выход. С него идет 2 тюльпана которые идут в 1СH 2 CH.
От магнитолы шло 4 тюльпана и включались в 1СH 2 CH 3CH 4CH.
На выходе 2 фронт динамика (если не считать твитеры) подключены были к 1СH 2CH. А сабвуфер был подключен к +3СH и -4СH.
Пробовала переключатель каналы на 2 3 4 - не работает сабвуфер.
Старый 12.12.2016, 22:08   #6
casper82
Я выше написал - даже в режиме 3 канала на саб сигнал надо отдельно
Простой вариант через У разветвитель подключить 1 и 3 каналы + 2 и 4. На выходных каналах подключение динамиков и саба не меняете. Режим усилка оставляете как и раньше 4 канала. На 3-4 каналах настраиваете Low Pass, если не настроен. На 1-2 можно Hi Pass
Старый 12.12.2016, 22:10   #7
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Как он выглядит этот Y разветлитель ? И что значит настроить Low Pass Hi Pass ?
Вот если что его входы
Старый 12.12.2016, 22:18   #8
casper82
У разветвитель - с одной стороны тюльпан мама, м другой 2 папы - чтобы можно было левый канал подать допустим на каналы 1-3, правый на 2-4 - сигнал будет идти параллельно. У Вас же сейчас всего 2 тюльпана приходит к усилку.
Лоу пасс и хай пасс - фильтры в усилителе. Лоу пасс - на саб пропускать сигнал с частотой меньше заданной ( если например в магнитоле отдельный был выход на саб, то при его включении магнитола сама встроенным в неё фильтром пускала нужный сигнал на саб) с хай пасс то же самое, только проходит сигнал выше заданного ( чтобы то, что идёт на саб не попадало на передние динамики. Аналогично когда в настройках магнитолы включён выход на саб, магнитола ещё и может сама резать данную Полосу, а в текущем случае у Вас можно это настроить на усилителе).
Старый 12.12.2016, 22:58   #9
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Не могли бы показать картинку Y разветлителя который мне нужен ?
Старый 12.12.2016, 23:57   #10
nektomaks
https://www.google.ru/search?q=y-%D0...HbUUCWgQsAQIGQ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
