Старый 30.11.2016, 13:46   #1
Nikoljan
Nikoljan is on a distinguished road
Добрый день. Нужна "сверка часов" и совет:
Автомобили БМВ последних моделей для передачи информации между ГУ и экраном используют технологию APIX (Automotive pixel link, https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_pixel_link). Подробно можно почитать тут: https://files.vogel.de/vogelonline/v...files/2572.pdf и тут http://www.inova-semiconductors.de/e...ogy/apix2.html.
Собственно говоря, уже есть "приблуды", которые позволяют "врезаться" в штатные системы, например, http://carformer-b2b.ru/catalog/pere...w-f20-f30.html , и выводить необходимую информацию на штатный дисплей в дополнение к БК. Как и насколько удобно это реализовано, у меня вызывает вопросы, да и схема мне не нравится. Насколько я понимаю, что "коробочки" конвертируют сигнал в формат, понятный для дисплея и выдают его. Хотя может быть я и ошибаюсь.
Задача №1: замена штатного дисплея. 1280x480
Для того, чтобы поменять дисплей нам необходимо получить сигнал, направляемый с ГУ по технологии APIX и перегнать его в видеосигнал (HDMI, например). Для этого нам будет необходим приемник http://www.inova-semiconductors.de/e.../inap375r.html. Но судя по всему это только микрочип. Нужно будет готовить плату и самому делать "мост"?
Может быть подойдет что-то отсюда или это все микрочипы?: http://www.inova-semiconductors.de/e...-products.html .
Похоже это то, что мне нужно http://www2.ineltek.com/shop/product...K-RX-HDMI.html , но цена. 1750 Евро при 14 Евро стоимости чипа....
И с RSDS кто-то имел дело?
Задача №2: дооснащение мультимедией. Есть мысль построить все на одноплатнике. Например, odroid. поддерживает Андроид.
Варианты следующие:
1.штатное ГУ -> мост с apix -> Odroid на андройде -> Новый тач дисплей.
Минус варианта, что надо будет ждать загрузки ОС.
2. штатное ГУ -> мост с apix -> видеокарта с управлением дисплея - > Новый тач дисплей <- Odroid на андройде
Задача №3: разработка оболочки под все это чудо в стиле пропеллера.
Поправьте, посоветуйте, отговорите.
Спасибо!
Скажу сразу, есть понимание, что есть всякие штатные решения, но соотношение функционал/стоимость и прочее не устраивает.
Есть китайские ГУ - ценник в 35 + и кот в мешке тоже не радует.
Есть желание разобраться для себя в этом вопросе и позаниматься этим ради процесса, а не банально "решить вопрос с навигацией". Такое решение не требует такого изврата ибо планшет и крепление для него проще и дешевле.
Последний раз редактировалось basurman; 30.11.2016 в 20:21.
Nikoljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 23:50   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если сказать без грубости, то как минимум ты попал не на тот сайт со своми вопросами.
Но я попробую ответить.
Интерфейсы для всех этих "чудо машин", так просто не взламываются, чтобы было относительно недорогое решение проблемы.
Вариантов у тебя немного.
Оставить как есть.
Купить видеоинтерфейс к своей мультимедия.
Потратить 1700 тугриков и купить плату !разработки! и колдовать с ней чтобы она понимала твою машину(что из этого выйдет неизвестно).
Если не секрет, на что поменять?
С андроидом в ветку про него же.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 00:19   #3
Nikoljan
Оставить как есть.
Понял, спасибо! Буду думать, есть над чем)
Оставить как есть.
Сейчас стоит дисплей 800 на 400.
Последний раз редактировалось basurman; 01.12.2016 в 09:53.
Старый 01.12.2016, 09:55   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Диагональ какая? БМВ сроду не ставила нормальных дисплеев(в смысле соотношение сторон)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 18:16   #5
Nikoljan
Сейчас стоит 6,5 - хочется 8,8, как и в оригинале.
Старый 01.12.2016, 21:32   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Nikoljan Посмотреть сообщение
Так поставь дисплей от F15, в чем проблема то. И будет красивишно)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.12.2016, 22:55   #7
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
Что там взламывать то? Есть трансмиттер, есть ресивер, на входе/выходе у которых 24bit RGB, насколько я помню.
Видео интерфейс можно сделать, но при наличии готовых вариантов в продаже, пусть даже за 20+ тыр, проще его купить (самостоятельная разработка выйдет не намного дешевле, а времени уйдет уйма) и сосредоточится на самом AndroidPC/CarPC
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 23:21   #8
Nikoljan
Ну там на все про все ценник космический, а результат...просто красиво и малофункционально(
Старый 01.12.2016, 23:24   #9
Nikoljan
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
Просто было бы интересно сделать это в меньший бюджет) хотя сейчас, изучив вопрос, я понимаю, что есть более красивые варианты)
Ошибка в том, что я пошёл по варианту врезки после ГУ, хотя логичнее до...
Старый 01.12.2016, 23:37   #10
Vic26
до- это как?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
