Старый 20.11.2016, 12:42   #1
Moore
Регион: 13
Moore is on a distinguished road
По умолчанию M-2 ATX
Какое напряжение запуска должно быть на 8 ноге LTC3780EG ? все напряжения присутствуют кроме 12 В. Все ключи проверял исправны, напряжение на микросхему поступает, обвязка вроде в порядке. Грешу на напряжение запуска, у меня там почти 5 вольт.
Moore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 13:06   #2
Из описания на микросхему.
ID:	45550   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2016, 21:19   #3
Moore
Регион: 13
и что показывает этот диапазон RUN ? напряжения ON/OFF, а какое ON низкий потенциал или высокий ?
Старый 20.11.2016, 21:23   #4
Moore
Регион: 13
Кто поподробнее схемотехнику знает M-2 ATX ? вроде все просмотрел, но вот импульсов которые идут на ключи нет. Микросхемы брал с Aliexpress парочку штук ни одна не идет. Либо микросхемы брак либо сама микросхема в защиту уходит. По обвязке вроде кз нет прозванивал всё. Что еще на запуск влиять может?
Старый 20.11.2016, 21:40   #5
Сообщение от Moore Посмотреть сообщение
А посмотреть в описании...
"RUN (Pin 8/Pin 6): Run Control Input. Forcing the RUN
pin below 1.5V causes the IC to shut down the switching
regulator circuitry. There is a 100k resistor between the
RUN pin and SGND in the IC. Do not apply >6V to this pin."
Вольный перевод...
"RUN (Pin 8 / Pin 6): Входной сигнал управления запуском. Принуждение RUN
напряжение ниже 1,5В вызывает выключение IC
Регулятор схемы. Существует 100k резистор между
RUN штифт и SGND в IC. Не подовать > 6В к этому контакту."
И еще...
"Run Function
The RUN pin provides simple ON/OFF control for the
LTC3780. Driving the RUN pin above 1.5V permits the
controller to start operating. Pulling RUN below 1.5V puts
the LTC3780 into low current shutdown. Do not apply more
than 6V to the RUN pin."
"Запуск Функция RUN вывод обеспечивает простое управление ON / OFF для LTC3780. Вождение RUN штифт выше 1.5В позволяет контроллеру начать работать. Тяговая RUN ниже 1,5В ставит LTC3780 в низкоамперном отключения. Не применять более 6В к RUN штифтом."
Старый 20.11.2016, 22:02   #6
Moore
Регион: 13
ну тогда получается запуск есть 5 В. Что еще может может мешать ему запуститься ?
Старый 26.12.2016, 21:16   #7
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Ну эти микросхемы из коробки работают, без проблем, в схеме, у тебя что то не то, есть рабочая так и называется М2 своими руками, вроде так. Там абсолютна рабочая схема, проверенная мною не раз и не на одном блоке.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
