Старый 14.11.2016, 21:04   #1
MCuk
MCuk is on a distinguished road
По умолчанию USB Audio Player Pro
Уверен многие используют тут этот плеер в машине, думаю будет целесообразно создать тему для использования в автомобиле , т.к. сам задался вопросом как реализовать комфортное использование в автомобиле?
А именно, сам момент когда планшет засыпает и выключается ХАБ, после просыпания, стик маунт вроде бы подхватывает ХАБ флешку и звуковуху, но плеер всегда запрашивает использовать ли его с этим устройством и т.д. и часто плеер перестаёт видеть флешку после просыпания, и файлы не воспроизводит. Помогает только переподключение стикмаунтом и перезапуск плеера.
Вообщем хотелось бы услышать подробно как реализовать так чтобы, работало в следующем алгоритме. Зажигание выключается-> планшет засыпает запоминает место на котором играл трек и выключает приложение -> планшет просыпается и начинает воспроизводить трек с той же секунды на которой заснул.
Уверен многие это реализовали у себя уже. Спасибо всем кто откликнется.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 22:39   #2
MCuk
Сегодня ещё немного вникал в суть проблемы, когда планшет просыпается и к нему подключается ХАБ, то сразу выскакивает окошко в котором спрашивается совместить с программой UAPP или нет? А стик маунт молчит, как только вручную стикмаунтом демонтирую и монтирую подключения плеер всё начинает видеть и петь как положено, если не монтировать то плеер не видит папку с флешкой вообще. Как этот момент обойти чтобы не клацать каждый раз вручную?
Старый 16.11.2016, 03:38   #3
T_r_D
Стикмаунт монтирует раздел с разными именами.
sda, sdb, sdc и так далее (могу путать названия каталогов, но это легко посмотреть в сообщении которое выдаётся при монтировании флешки).
Поэтому плеер теряет файлы.
Старый 16.11.2016, 14:05   #4
MCuk
Это если не покупать версию Stick Mount Pro , у меня как раз ПРО , и он монтирует папку всегда с одним названием таким же как название флешки.
Старый 16.11.2016, 14:29   #5
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от MCuk Посмотреть сообщение
Какие у Вас стоят настройки? У меня тоже ПРОшка, но разделы назывались 045g-vc3fs. Я что-то настроил и стало называться sda, sdb, sdc. Т.е. при каждом размыкании отг пинов поялялось новое название
Старый 16.11.2016, 14:55   #6
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
У меня тоже название не меняется, но в программе ничего не настраивал. Правда и размыканием ОТГ не пользуюсь.
Старый 17.11.2016, 01:53   #7
MCuk
Тоже как поставил так и есть, подобных названий нет. Правда не знаю как стикмаунт подружить с ЮСБ аудио плеером, как планшет просыпается так сразу куча окон подтверждающих использование данного устройства с плеером и со стикмантом, ставлю галочку по умолчанию, а оно потом опять всплывает не знаю как побороть, как сделать так чтобы планшет проснулся и плеер сам включился и не нужно ничего перемонтировать...
Старый 27.11.2016, 14:24   #8
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Вылез косяк следующий.
В плеере USB audio player в настройках есть два режима
1.играть через Андроид
2. Использовать ЦАП Usb
К планшету подключена USB звуковая , если ставлю галочку Играть через Андроид звук идет через звуковую на акустику
Если выбераю Использовать ЦАП USB , то пишет на экране USB аудио устройство не найдено включите воспроизведение через Андроид ,если хотите проигрывать треки без ЦАП
В ЧЕМ КОСЯК ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 14:27   #9
ВладимирC
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
В ЧЕМ КОСЯК ?
Звуковая какая?
Старый 27.11.2016, 14:42   #10
ZoomZoom
Звуковая какая?
PCM2704 китай. На телефоне как то пробовал работало отлично
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
