Старый 14.11.2016, 09:00   #1
жека 3
Машина: логан санта фе
По умолчанию кнопки
Может кто подскажет куда подключить кнопки управления мотором. Мотор подключёён по такой схеме http://images.vfl.ru/ii/1437343618/2164262f/9331289.png
Старый 14.11.2016, 09:57   #2
Если по описанию на драйвер мотора, то управлять по логике согласно таблице.
Это описание.
По схеме мотор подключается к контактам "LOAD+" и "LOAD-" и если на контакт "LOADER_CLOSE" подать напряжение с контакта "VCC", то мотор крутится в одну сторону.
Если подать напряжение на"LOADER_OPEN", то в другую. Если сразу на оба-мотор остановиться и будет в режиме удержания. Как-то так...
Последний раз редактировалось skanch; 14.11.2016 в 10:33.
Старый 14.11.2016, 10:28   #3
жека 3
FIN,RIN должно подаваться питание я так понял?
Старый 14.11.2016, 10:36   #4
Да, вот в описании.
Старый 14.11.2016, 10:44   #5
жека 3
спасибо попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
