Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 13.11.2016, 16:07   #1
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
По умолчанию Программатор
Добрый день, честно сказать не знаю сюда или непосредственно писать в тему с народным, но проблема такая:
Собрал программатор все по схеме как на первой странице, на чипе: SN74HC05N, как я понял он подходит, и при работе через постал2, при сканировании и собственно при чтении пишет что нет ответа на всем диапазоне. Находил уже ответ что нужно успеть в режим программирования пока горит зеленый светодиод. Собственно вопросы:
1. Зеленый светодиод это тот что на плате с кнопками у народного?Или какой то дополнительный у программатора надо ставить?
2. Войти в режим программирования, это имеется в виду нажать копку чтение?Или подразумевается что то иное?
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 17:33   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
Боюсь, телепатов придется искать в другом месте. Тут такие не обитают. Не указано ни что за программатор, ни программатор чего, ни что за первая страница...
Старый 18.11.2016, 17:40   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да вроде понятно, что речь идет о народном контроллере.
Но скорее там надо было и писать
Старый 18.11.2016, 23:09   #4
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Postal-у абсолютно все равно, в каком режиме находится контроллер. Хоть что нажимай на кнопках, но когда устанавливается соединение (Set ISP), все управление контроллером выходит "из под контроля" - тогда рулит только Postal.
Что Postal говорит на нажатие Set ISP?
Да и вообще, все ли делается по алгоритму, описанному здесь?
Ёпть! А то ж...
Старый 19.11.2016, 01:38   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
нормально собранный джиг или HC05, подключенный к лпт, работает без проблем.
тут вариантов немного, либо с лпт перемудрил (лпт не "железный", не все пси-лпт платы одинаково хороши), либо сам прогер неправильно/плохо собран.
ну и из личного опыта - на семерках, восьмерках итд, такие программаторы работают плохо или совсем не работают.
если собираешься продолжать в том же духе(играться с прошивками), собери ЮСБ программатор и не парься.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 19.11.2016, 12:40   #6
Kolan91
Регион: 40
Спасибо за ответы) Проблема была в отсутствующем контакте на земле на плате народного, и правильная настройка Постала с 2660 чипом дала положительный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
