#1 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
![]() День добрый. У кого нибудь имеется в использовании данный монитор? Как в нем попасть в сервисное меню? Искал на форуме, но ни одна комбинация не подходит...
Хотелось бы отключить ненужные режимы работы. |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() В мониторе LILLIPUT 8″ TFT LCD SKD для входа в инженерное- сервисное меню нужно нажимать и удерживать кнопку включения монитора на панельке больше 5 секунд (при работающем мониторе). Может и Вам поможет...
#3 |
![]() Неее...не подходит...к сожалению
#4 |
![]() В некоторых мониторах в инженерное меню можно попасть удерживая кнопку переключения AV/PC несколько секунд.
Вот информация с соседнего форума: "Сервисное меню в мониторах Lilliput В сервисное меню Вы можете попасть сл. образом: Монитор должен быть включен и должен показывать какое-либо изображение. Далее варианты: 1. если пульт от монитора имеет цифровые кнопки (1, 2, 3, 4, 5, и т.д.) нужно ввести сл. комбинацию с пульта ДУ: 5 8 8 9 9 8. 2. Если пульт НЕ имеет цифровых кнопок то нужно удерживать кнопку "Power" в течении 6 сек. Для модели 819GL-80NP/C/T нужно удерживать кнопку "AV/PC". Далее Вы попадете в сервисное меню. Помните - следует аккуратно менять настройки в сервисном меню! При не правильных настройках монитора, монитор может после этого не включиться. В сервисном меню Вы можете включить русский язык для меню, выбрать режим включения (монитор может включаться либо только кнопкой, либо включаться при подаче питания, либо при появлении видео-сигнала), так же можно выбрать приоритетный видео-вход (вход, на который монитор переключится при включении, независимо от того, в каком режиме он был выключен)." |
#5 |
![]() Спасибо, завтра обязательно попробую и отпишусь!
#6 |
![]() Ничего не помогло... Удалось войти в режим тестирования экрана, дисплей меняет цвета. Возможно ли что не удается войти в сервисный режим, потому что монитор подключен по hdmi? Попробую позвонить в lilliput, может там чем помогут.
#7 |
![]() Пришел ответ от производителя. Сервисный режим не доступен для этой модели.
