Старый 05.11.2016, 18:12   #1
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
По умолчанию Нексус 7 2012 wi-fi в авто (помощь)
День добрый.
Подскажите кого уже имел опыт установки Нексуса 7 2012 wi-fi г. В авто
Интересует какую именно прошивку лучше поставить и какое ядро и что еще нужно к этому .
Так как пишут кто что.
Кто пишет прошивка тимура нестабильная есть глючит она как бы под батарею сделана а батарея зимой глючит .
А если батарею вытащить то уже тимуровкая не подойдет
Кто что посоветует ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 18:31   #2
ZoomZoom
Может кто конкретно ответить без ссылок на сотни страниц где порой и не найти то что нужно
1. Нужно ли ставить какие прошивки и ядра другие?
2.Нужно ли извлекать батарею что б зимой не было проблем , если нужно то как сделать питание и сон и для чего датчик хола?
3.нужно получить звук по юсб, камера , кнопки руля, внешний hdd
Старый 05.11.2016, 20:51   #3
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
смотри мой проект. 7_2012
прошивка автодроид 1,2 ( сток 4,4,4)
ядро от даниэля
юсб дас
камеры нет - изикап тормозит с выводом картинки, оставил аппаратный экран в зеркале
батарею оставлять, зиму уже пережила и лето тоже
на хдд блок питания по току чтобы держал ( а зачем хдд?, мне родных 16 гиг хватает с синхронизацией по вайфаю)
да, хаб еще надо, я за 5$ ноунейм на али брал.
еще надо будет передергивать 4контакт юсб при вкл_выкл зажигания y-otg режим.
этим щасцем должен рулить блок питания с мозгами.
хватит... для начала.
Старый 06.11.2016, 02:45   #4
ZoomZoom
Вытащил батарею чет не как понять не могу как правильно запитать планшет и как с датчиком хола быть
Старый 06.11.2016, 07:54   #5
Denkos
Есть тема, нечего плодить дубли.
Старый 06.11.2016, 08:25   #6
ZoomZoom
Капсуле многие писали тема то есть но в ней 90% написанного для тех кто уже не первый раз мутит планшет в машину.Я перелопатил все но так но не понял как конкретно наглядно организовать питание без лишних сложностей.
Отпаял батарею и куда и как подвести питание и как быть с датчиком хола не понятно .наглядно не где не чё нет уже ток картинки и видео как все работает но не процесс
Старый 06.11.2016, 08:29   #7
Denkos
Если в теме не понятно, хотя все!!! есть, смотрим проекты.
Старый 06.11.2016, 09:33   #8
ZoomZoom
Вот в этом все и дело и ты посмотри ты найди .
Но как я и писал выше почти везде не чё не расписано и не показано подробно а ток смотрите как это все работает....
Взять сосок первое хотя бы прошивка.везде она есть а как прошить инструкции нет )))))
Где к примеру наглядно посмотреть видео или в картинках подробных
Снял батарею вчера скрутил два красных провода два черных подвески ним 3.5 в планшет заработал.Правильно ли это или еще куда над запитывать и как сделать что бы он в сон уходил и брал очень мало тока что б в мороз не посадил за ночь акум машины
1. как подвести внешнее питание без батареи?
2.как выпаять датчик хола и подать на его контакт питание для себя и пробуждения от acc
3.Питание нужно подводить одно или два к планшеты куда именно и сколько вольт
Старый 06.11.2016, 14:40   #9
oleg707
Аватар для oleg707
Я ж писал, глянь мой проект, там с фотками даже есть. Питание без батареи
Подводить просто - подвести питание с батареей, и вынять батарею. Как работает мне очень не понравилось, с батареей интереснее.
3,8 -4,2В на батарею, 5.0В на юсб и( или) пого пин.
С хаба +5 отрезать и заводить напрямую с блока питания( чтобы с юсб планшета не сосать энергию)
Старый 06.11.2016, 16:46   #10
ZoomZoom
У вас как я понял инсталл и блок под планшет с батареей а мне нужно без ее участия
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
