Старый 18.05.2007, 22:35   #1
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
По умолчанию Произвольное отключение
Вот уже четвертый день комп, после где-то получасовой работы, вырубает питание. Пытаюсь запустить заново - отрубается после минутной работы и т.д. Думал перегрев. Запускаю сразу еще раз, лезу в Биос, температура ЦП и Материнки 41-43С (это нормальная температура или нет? ).
В том же биосе: на 12в показывает 12,5в, на 5в - 5,3в. В биосе комп работает долго.
В 20% комп сразу вырубает питание после 5 сек. мерцания монитора. Монитор питается от БП. От БП протянуты аналогичными по сечению проводами 12в и 5в до торпеды. К БП проложен 1,5 метровый стандартный комповый сетевой шнур (от клемм емкости).
Нужна помощь, где искать не представляю.
Проект 2 Infiniti G35x 2008
Проект 1 Honda Civic 4d 2004 (закрыт): Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/3D Connexion Space Navigator/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/XP Home/RR (LSXVOID2.02)/PocketGIS;
DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 22:49   #2
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
Обычно это происходит, если акум не держит емкость. У меня именно так происходит на старом акуме
Старый 18.05.2007, 23:01   #3
aToxic
Аватар для aToxic
У меня уже давно мелькает эта мысль. АКБ пашет с ноября 2004 года (родная). Может пора сменить (штатная батарейка, вроде на 40-45 А/ч) на 55?
PS: Совсем забыл, данная проблема отключения в 90% беспокоит в пробках.
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 18.05.2007, 23:28   #4
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
сечение питающего провода.
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 23:43   #5
shgeo
Машина: Рено
shgeo is on a distinguished road
Немного поясню предыдущий ответ......
Именно в этом и есть по всей видимости проблема "К БП проложен 1,5 метровый стандартный комповый сетевой шнур (от клемм емкости)"
Сечение стандартного провода скорее всего 0,75 кв.мм в лучшем случае 1,5 кв.мм., а для нормальной работы блока питания по всей видимости необходимо использовать провод 3-4 кв.мм.
На маленьком сечении большие потери напряжения. Можно в пробке попробовать проверить питание непосредственно на клеммах блока питания тестером. Должно быть около 12-14 вольт.
Лично у меня проложен провод сечением больше 10 кв.мм.
shgeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 01:21   #6
RGrin
Аватар для RGrin
Ну, тогда провод должен греться при маленьком сечении.
Старый 19.05.2007, 09:25   #7
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Поверь при 0.75 мм2 - стандартных греется.
Старый 19.05.2007, 12:35   #8
aToxic
Аватар для aToxic
Спасиб, проверю. А заменить сетевой шнур на акустический кабель в 4 кв.мм. можно, или он совсем для этого не предназначен (есть обрезки ).
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Старый 19.05.2007, 19:11   #9
shgeo
Машина: Рено
В принципе не имеет значение для чего предназначен кабель, главное в данном случае СЕЧЕНИЕ провода.
Старый 20.05.2007, 23:40   #10
aToxic
Аватар для aToxic
Проверил проводку, действительно греется, причем нехило, так, что держать в руках сложно
Прикупил кабель 8 квадратов (шесть не нашел, буду подсоединять через дистрибьютер с 50А предохранителем.
При полностью включенной системе (комп+2 усилка) на мозгах емкости 12,2В, может повременнить с заменой АКБ?
DLS R6A, DLS 426;
Hertz EBX25
Stinger SC201MW
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
