Старый 16.05.2007, 20:46   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Бета 224
Качаем
Из основного:
Добавлена поддержка PC Navigator 6 (частичная)
Ввиду того, что размер окна Навигатора нельзя изменить, доступны только следующие функции:
Запуск, открытие Поиска и Избранного с Главного Экрана, скрытие и показ нижней Панели Управления (для этого щелкаем по иконке ноты в левом верхнем углу).
ГисРуссу тоже не обделили! С ней поддержка уже полная - поиск, масштаб, центрирование, Избранное, отмена маршрута, изменение вида. Также Поиск и Избранное с Главного Экрана.
Что сделано:
1. Исправлена одна несерьезная, но надоедливая ошибка с прорисовыванием значков окон - по идее ЛеоКар теперь должен будет меньше вылетать
2. Поддержка PC Navigator
3. Поддержка GISRussa
4. Горячие клавиши:
Ctrl + 0 - Главный Экран
Ctrl + 1-8 - выбор соответствующего режима
Ctrl + Пробел - Открытие Главного Меню
Вверх, Вниз, Влево, Вправо - перемещение по спискам при активном ЛеоКаре
PageUp, PageDown, Home, End - то же самое
Enter - выбор элемента в списке
5. Автоматическое воспроизведение музыки после выхода из Хибернейта (если выбран параметр "Автовоспроизведение при старте")
6. Изменен алгоритм одометра ГПС
7. Поддержка Ozi Explorer 3.95.4i
8. Обновлена клавиатура
9. Добавлены звуки при клике по спискам
Включение камеры и нормальный запуск программ сделать пока не успел, скоро все будет.
Удачи!
LI()n вне форума
Старый 17.05.2007, 00:01   #2
а как же gps логгер?
Старый 17.05.2007, 01:05   #3
n0name
Аватар для n0name
Машина: 2006\Ford\Fiesta
n0name is on a distinguished road
очень понравилось!, красивая, очень понятная, и все что надо есть!!
но есть проблема, при первом запуске не найдя Settings.ini предлагает
настроить себя, все ок, при втором запуске опять просит пройти этапы
настройки,файл Settings.ini присутствует, на третий раз говорит что файл с настройками не найден или поврежден, предлагает восстановить его из бекапа, после копирует Settings.Backup в Settings.ini пытается запустится не получается, опять окно с предложением восстановиться, опять копирует, пытается запуститься... и так до бесконечности, помогает только килл процесса
n0name вне форума
Старый 17.05.2007, 01:24   #4
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Забыл! Он присутствует! Во всяком случае, должен...
Поищи файл LeoCar.GPS, там будут данные гпс-стека. А еще при открытии окна информации ГПС в заголовке отображается строка с данными о скорости (если она есть вообще, то есть если приемник ее отправил).
Сообщение от n0name Посмотреть сообщение
Петлю исправлю, спасибо! Скорее всего, не указана папка с новой музыкой, ее обязательно надо указывать!
LI()n вне форума
Старый 17.05.2007, 11:03   #5
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
слушай, а что если в нафигаторе панель управления музыкой сделать чуть выше панели со скоростью и маневрами, там где стрелочка твоего метаположения находится, с возможностью убрать ее, и полупрозрачной?! вытаскивать ее кликом в левом углу.... она по большому счету нужна чтоб трэк переключить, на паузу нажать или замьютить....
Да, все время забываю.... музыку и видео то разделил, но допустим я взял поглядеть киношку, открыл файло посмотрел, открываю музыку - играется кино, хотя на главном экране горит что запланированное музло такое, а видео такое, а по сути внутри один и тот же раздел.....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 17.05.2007, 13:25   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Повыше чуть можно, с прозрачностью может быть геморрой... Попробую.
Насчет музыки и видео - второй раз сообщение об одинаковой ошибке, хотя я на компе повторить не могу... Хотелось бы вживую увидеть, как именно это происходит. Раздел-то, понятное дело, один, больше и не нужно, одного медиаплеера хватает на все, просто файлы ему разные подсовываются...
LI()n вне форума
Старый 17.05.2007, 14:57   #7
приезжай вечером в Абрамцево!
а у меня вот какой косяк был. плеер играл песни по порядку, но каждую не доигрывал 15 секунд примерно, перескакивал на следующую. Я хотел выяснить на сколько точно он не доигрывает песню, для этого поставил сразу конец песни и наблюдал за ним, но он собака такой доиграл песню в ноль и больше этот глюк не повторялся.
еще не совсем понятно по каким причинам выбрав песню через встроенный браузер, но не переходя в режим плеера, он ее играет, но на следующюю не переходит.
Старый 17.05.2007, 19:34   #8
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Леон! Хотелось бы в настройках и саму прогу регулировать! Что бы например можно было убирать включать окно которое постоянно высовывается снизу с левого угла! Потом с визуализацией внешней (ну то что окна высовываются и засовываются) можно было самому выбирать что бы они потухали там или ещё чегонибудь!!
pafftis вне форума
Старый 17.05.2007, 19:51   #9
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
По умолчанию Не запускается программа.
При старте выдает:
"mscomm32.ocx", не зарегистрирован, сам я это побороть не смогу- знаний не хватает.
Файл RegisterOCX.bat не нашел! =(
nemo61 вне форума
Старый 17.05.2007, 22:35   #10
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Файлы нужно скопировать в папку "system" или "system32" ,которые находятся в X:Windows
Попробуй это.... Вроде валяеться на каждом углу интернета....
Тип файла: zip mscomm32.zip (277.1 Кб, 686 просмотров)
Menen вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
