Старый 15.05.2007, 16:22   #1
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
По умолчанию Удаление заставок при загрузке
Уважаемые! Поискал и нигде не нашел как прибить экран с заставкой виндов и главное - экраны с надписями типа: "Загрузка личных параметров" и иже с ними.
Старый 15.05.2007, 17:41   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Neo tweaker PRO ищи. Для замены заставки на свою ищи bootskin.
Старый 15.05.2007, 17:58   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня вчера рухнула винда и я полез всвязи с этим в биос
в моём биосе (мать асус) где-то видел галку типа не отображать чего-то там связанное с этими экранами при загрузке, тока это видать про биос, а не про винду.
Старый 15.05.2007, 18:06   #4
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
это про биос, если убрать заствку то будет отображаться весь процесс загрузки биоса (т.е. определение памяти и хардов и прочей лабуды), а к матерям асус есть родная утилитка которая вместо родной картинки с названием мамки втыкает любой бээмпешник (я поставил логотип субарика)
Старый 15.05.2007, 18:40   #5
Димон
Аватар для Димон
Упс, я непонял. Я думал что оптимизация ОС это про винду. И никак не подумал что биусные заставки хоть на 1% влияют на время загрузки. Мне нравятся и асусные и виашные, нафик их менять. Текстовые таблицы биусные (авард, енерги и т.п.) тоже неплохо смотряцца в аффто.
Старый 15.05.2007, 20:12   #6
Упс, я непонял.
я думаю что ты правильно понял, вопрос как раз был про винды, но меня в отличии от автора ветки не парят совершенно, а вот логотипчик субару при старте компа это просто прикольно, не более
Старый 15.05.2007, 22:51   #7
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
В общем я делал так:
1. в бивисе мамки ставим галку дисабле лого (во всех практически есть) или квик лого - это избавит от кучи строк при иницилизации мамки
2. меняем bootscreen или его отключаем (в boot.ini ключик добавляем, забыл какой - в хелпе все написано). менять картинки легко XPStyle (там можно и со страницей логона побаловаться) или BootXP
3. XP AntiSpy ставим галку фастшотдаун и еще кучку всяких можно поставить))
4. Tweak XP Pro - включаем автологон и еще можно много там твикнуть.
5. ставим в автозагрузку оболочку
Что имеем - загрузка со своим скрином и быстрое выключение, из косяков моргает синий экран логона (быстро, но не приятно). пока не победил синие экраны при выключении и гиперсоне (нужно замочить цвет фона и надписи от ХР)
Плата PC-Chips V21G/512/40г - холодная загрузка 45сек, из сна около 10сек, в сон около 25сек, выключение около 15сек
как все настрою кастрирую nLiteтом, не советую до настройки это делать - винда может криво работать (попадал уже)
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 08:18   #8
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Буду пробовать. Как получится скажу.
...винда может криво работать...
по этим граблям постоянно гуляю
Вообщем получилось попорядку так:
С прочитав этот сайт http://winall.ru/xp/ нашел что: нужно выключить System File Protection путем внесения изменений в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"SFCDisable"=dword:ffffff9d
и далее програмулиной: Откуда: http://a03.sharing.ru/?file=024485&h...82746591046453
Размер: 3,4 MБ (3*516*728 байт) вычищаю файлы ntoskrnl и logonui от графики. Вот собственно и все.
Последний раз редактировалось NSMax; 16.05.2007 в 13:36. Причина: Решение проблеммы.
Старый 16.05.2007, 13:28   #9
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Авто логон включается проше, без твикера.
Пуск, выполнить, набираем control userpasswords2.
Высвечиваетсо окно где убираем галку запрашивать пароль и имя пользователя при входе. Нажимаем применить.
Появляетсо выбор пользователя под которым логинится автоматом,
выбираем, вбиваем пасс 2 раза и ок.
На етом всё.
Старый 16.05.2007, 13:38   #10
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
На етом всё.
А с логином проще я вообще службу тормазнул. Теперь и из слипа логин не спрашивает и вообще винда забыла что такое логин
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
