Старый 15.05.2007, 10:38   #1
shgeo
Машина: Рено
shgeo is on a distinguished road
По умолчанию Как с ними бороться??? Они размножаются без остановки!
Может кто нибудь сможет подсказать что делать с ними. Я так понимаю что это скрипты. Через 1-2 часа их становиться так много, что они не помещаются на мониторе - я так думаю около 20 штук.. Появляются только в скине LSX Void
И при этом тормозят работу скина.
При наведении на него появляется IGCONTROL.exe
Писал сегодня утром стоя в пробке......
Потом остановился и подсчитал 27 штук.
Последний раз редактировалось shgeo; 15.05.2007 в 13:08.
shgeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 13:17   #2
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
При наведении мыши большая часть пропадет, это баг винды.Как побороть не знаю, к сожалению.
Старый 16.05.2007, 00:10   #3
shgeo
Машина: Рено
К сожалению у меня при наведении мышки ничего не пропадают.
Старый 16.05.2007, 02:09   #4
LLR07
Аватар для LLR07
LLR07 is on a distinguished road
Сообщение от shgeo Посмотреть сообщение
Как с ними бороться??? Они размножаются без остановки! Появляются только в скине LSX Void
О! Классный вопрос - у меня то же самое
Тока тормозится не скин, а комп. Щас смотрел - была 100%-ая загрузка процессора Тоже ЛХВоид + РР. Как бороться- не знаю
ЗЫ. Задал вопрос разработчику. Подождем :-)
Последний раз редактировалось LLR07; 16.05.2007 в 02:56.
LLR07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 09:19   #5
shgeo
Машина: Рено
Посмотрел на ответы на www.mp3car.com ................
Все таки не понятно, что конкретно надо сделать, чтобы этого избежать.
RR установлен именно здесь C:\Program Files\Road Runner
Может быть надо установить Autoit v3?
По крайней мере в Reade ME на Ratings PlugIn написано:
Requirements:
-Winamp2.95 or above
-Autoit v3
-Road Runner
Старый 16.05.2007, 11:04   #6
LLR07
Аватар для LLR07
Мля, все эти разговоры о скриптах - для меня китайская грамота.
Посему хочу спросить (на основании ответа Энфорсера)
1)Как определить что это за скрипт? (Вобще что такое скрипт?)
2) Как отключить этот скрипт?
Старый 16.05.2007, 11:20   #7
shgeo
Машина: Рено
Чуть ниже есть еще один ответ от liquid_smoke:
Im betting that its the ratings plugin that is bundled with the skin. The latest version of the ratings plugin fixes the hard coded paths. The script is looking for your RR install to be in C:\Program Files\Road Runner , if you change your install to that path it will fix the multiple instances of the script from running OR you can also update the ratings plugin to the latest version. Its found in the RR plugins subforum.
Note: I cant promise the latest version will work with the 2.x version of the skin but it should be ok.
Может быть попробовать установить новый Rating PlugIn http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...gs-plugin.html
К сожалению смогу все проверить только вечером.
Старый 16.05.2007, 11:37   #8
LLR07
Аватар для LLR07
Да видел я. Но я ж говорю - для меня это китайская грамота. Хочу отключить этот скрипт нафиг, а не возиться с "иди туда", "поставь то", "проверь это", итп
EDITED
Ладно, х с ним - щас попробую переустановить этот плагин
EDITED
Не - вп**ду эти эксперименты! Там Requirements - это мне WinAmp менять (у меня очень старый), Autoit v3 искать, опять же- наверняка ковыряться с настройками.
НАРОД! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА КАК ОТКЛЮЧАЮТСЯ СКРИПТЫ!
Последний раз редактировалось LLR07; 16.05.2007 в 13:14.
Старый 16.05.2007, 13:34   #9
shgeo
Машина: Рено
AutoIt - лежит вот здесь: http://www.autoitscript.com/files/au....4.2-setup.exe
Устанавливается без настроек в 3 клика.
Старый 16.05.2007, 17:56   #10
LLR07
Аватар для LLR07
Всё ясно. Проще спросить на mp3car
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
