Старый 14.05.2007, 12:21   #1
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
По умолчанию Бета 222
странно, после настроек файла заново при следующем запуске выводит опять что файл настроек поврежден...... ну да бог с ним, думаю это из-за того что я половину настроек тупо пропускаю, тут вот какая фигня, зашел в музыку, выбрал песню, запустил, уменьшил громкость, вышел в главное меню, нажал на камеру и когда выскочил баллун - ограничение бета версии, прога вылетела с еррором память не может быть read....
Код:
2007.05.14 11-15-01
Path=C:\LeoCar\
Date OK
Resize OK
ShowingTip
Идет загрузка...
Tip OK, Showing Splash
Init Array
LoadSettings
Настройки сохранены!
LoadSettings OK
DriveList
DriveList OK, Count=3
ScreenRefresh OK
Log Show
LeoPad Show
LeoPad Refresh
Init Menu
Show Menu
Show Tip
Load WebCam
WebCam OK
Load DVD
DVD OK
Выбрана навигация: PocketGIS
Updating Main Window
ShowUpdateMusicTip
Обновляю музыку...
LoadMusicCollection
Архивирование БД завершено!
LoadMusicCollection OK, Songs=49 Albums=0
BrowseMusicFolder
BrowseMusicFolder OK
RefreshCurrentAlbum
RefreshCurrentAlbum OK, Count=0
LoadBookmarks
LoadBookmarks OK, Count=0
LoadPrograms
LoadPrograms OK, Count=0
UpdateWindow
TmrSystem
Creating TaskList Array
TaskList Array OK Count=8
TmrSystem OK
Timers Enabled OK
ShowReadyTip
Готов к работе
Playing Warning Sound
System Loaded OK
Playing Song=
Playing OK
Избранное
Выбор песни
Refreshing Album, Compulsory=False
Init Playlist
Init OK
Clearing Playlist
Finding Album Logo
No Album Logo
Creating Region
Create Region OK
Find *.*, C:\Documents and Settings\Андрей Коротков\My Documents\My Music\_Indexed\
Find OK, Count=15
XList ReDim OK
Show Progress
Get Extension
CheckForMediaObject
FindInCollection
CollectionItem=50
Add2Playlist
Add OK
TaskList Array OK Count=9
TaskList Array OK Count=10
Ограничение беты!
TaskList Array OK Count=11
Ошибка приложения leocar.exe, версия 1.0.0.222, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x086df517.
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 14.05.2007, 12:54   #2
Пока еще нет поддержки клавиатуры, следовательно, и горячих клавиш.
Для медиаплеера актуальны Z,X,C,V,B (как для Винампа), но они еще не протестированы до конца... А для Покетгиса - только иконки на Панели Управления, хоткеев пока нет...
по кнопочкам:
z предидущий трек
x начинает трек воспроизводить сначала
с плей/пауза
v стоп
b следующий трек
насторил кнопки на гриффин пауермейт, все работает.
по GPS выше кто то отписывал что не показывает скорость, у меня такая же фигня, короче вот что он показывает. долготу, широту, текущее время, и ...короче вот
приемник BU-353
(перенес сообщение из старой ветки)
Старый 14.05.2007, 13:46   #3
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
1. я понимаю что мона и солярку считать но, ОДНОВРЕМЕННО считать и бензин и газ...... тоесть нада считать ДВА вида топлива
Идею понял, постараюсь что-нибудь придумать.
а у меня косяк такой:
при запуске программы выпало окошко Файл с настройками поврежден, ща грит его поменяем, выскакивает окно "хотите заменить файл?" жмем, да, и опять файл с настройками поврежден...... бла-бла-бла..... кароче пока я не потер Settings.ini, settins.bak, settings.Backup - он у меня так и прыгал как коза на минном поле, предлагаю:
ввести номер версии файла про грамме и в сеттингах для сравнения, если версии отличаются в большую сторону в пользу проги, грохать файло к чертям, если в меньшую - да тоже грохать............. т.е. не восстанавливать бэкап а грохать! А вот если версии схожи - попробовать восстановить, если после восстановления опять та-же бодяга - ГРОХАТЬ!
Леокар будет думать, что файл настроек поврежден, если не указаны пути к следующим каталогам: папка с основной музыкой, папка с новой музыкой, папка с видео. Укажи пути ко всем трем директориям - и все должно работать. А так вообще механизм чтения сеттингов у него достаточно надежный, так что все должно работать и без сравнения версий.
Сообщение от Allex Посмотреть сообщение
Диалоговое окно "под" окном Леокар - это первое, то приходит в голову. Но при переборе Alt+Tab никаких дополнительных окошек не видно... Понаблюдаю еще, может вычислю причину глюка.
Странно... По описанию реально похоже, что ЛеоКар пытается переключиться на что-то зависшее... А это происходит именно при серфинге по вкладкам или само собой - просто взял и замер?
по кнопочкам:
z предидущий трек
с плей/пауза
v стоп
b следующий трек
приемник BU-353
По кнопкам - в ближайшее время постараюсь расширить их диапазон, ибо хоткеи - вещь удобная.
Что касается скорости - придется делать отладочный режим ГПС в следующей бете и будем вместе искать ошибку.
Смотри выше, что именно надо обязательно настроить
Если ошибка стандартная Виндовая (типа отправить отчет - не отправлять), то тут я врядли что смогу сделать... Каждый раз вылетает или только один раз был?
Хм, посмотрел по приведенному коду отладки - а программа-то продолжила работать какое-то время после сообщения "Ограничение беты"... То есть получается, что дело может быть в чем-то другом...
Кстати, по поводу камеры
Есть ли желающие ее тестировать? Если да, то могу попробовать включить этот режим в очередной бете.
LI()n вне форума
Старый 14.05.2007, 14:37   #4
2func
Аццкий модер
ДА! ДА! ДА!
2func вне форума
Старый 14.05.2007, 16:27   #5
Allex
Аватар для Allex
Машина: Chevrolet Captiva 2012
Allex is on a distinguished road
Происходит ТОЛЬКО при серфинге по вкладкам, когда я включаю/выключаю различные опции ("видео", навигация, музыка и т.п). Правда, сейчас, когда хотел повторить этот глюк, у меня это не получилось - ЛеоКар исправно все переключает и четко работает. Есть у меня некоторое подозрение, что глюк может быть связан с Ситигайдом, точнее, с его выскакивающими окошками (поиск, и т.п.).
Хочу немного поправить мысль: "...реально похоже, что ЛеоКар пытается переключиться на ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, находящееся под окном ЛеоКар".
Судя по тому, что больше ни у кого из пользователей такая проблемма не возникала, пока повнимательнее понаблюдаю за СВОИМИ действиями.
Allex вне форума
Старый 14.05.2007, 20:09   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
2. добавить возможность запуска своей программы управления двигателем...у меня их две - UNISCAN и Digitronic LPG...а то твоя прога есстесна грит - ОГРАНИЧЕНИЕ БЕТЫ!
3. добавить в программы GPS - ГисРУССу.....в нашей местности ее карты рулят....
Скачал Руссу http://rusa.su/index.php?page=download и демо-карту.
Ничего не понял. Прога сырая вообще. Меню нет как такового. Или я его не нашел. Непонятно, что именно там интегрировать в ЛеоКар? Просто чтобы он окно Руссы открывал? Или может народ другой версией пользуется?
Программу управления двигателем тоже качнул. Насколько понял, она узконаправленная и отвечает только за подачу газа? Просто интересует, насколько народ будет ею пользоваться. И еще затруднительно делать поддержку для нее, так как не могу наблюдать ее работу в действии. А просто открывать ее по нажатию кнопки "Двигатель" - это легко. На другую софтинку ссылку можешь дать?
LI()n вне форума
Старый 14.05.2007, 22:33   #7
2func
Аццкий модер
не та! имеется ввиду Гисрусса!!!!
а новая Руса она еще сырая и для того чтобы ее встроить необходимо сначала подравить xml конфиг на предмет выставления разрешения окна карты (по умолчанию 800х600) и перехватить его.... я делал так, тупо растянуть - не дает.....
З.Ы. каг дила по фскрытию мосга мапфактору?
2func вне форума
Старый 14.05.2007, 22:47   #8
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Согласен...ее лучше наблюдать в действии....тогда лучше ее открывать в окошке
а вот вторая софтина UNISCAN 3.5.... это ДЕМО версия.... но для понимания достаточна....многие авто до 2000 года она берет....есть ранние версии, но они ДОСовские....
AlexxxV вне форума
Старый 15.05.2007, 00:29   #9
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Сделай радио!!!!!!!!!
Пожалуйста!!!!!!!!!!!
cat157 вне форума
Старый 15.05.2007, 00:59   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Руссой займусь. А что такое мапфактор? Слово-то какое... Ссылочки, ссылочки!
Постараюсь заняться этим в ближайшее время! Идей масса, времени нет.
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Нимагу! У меня приемника нет
Там прога типа Радиатор быть должна?
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
