Старый 21.10.2016, 14:25   #1
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
По умолчанию Способы пробуждения планшета
Долгое время планшет удачно просыпался по Холлу,пока тот не перестал работать. Сейчас на Nexus 7 2013 Timur 6.0.1 пробуждение стабильно работает от зажигания. Вроде все хорошо,но есть 2 проблемы. 1) Провал питания при зажигании (конструктивная особенность,аккумулятор новый)-из-за этого перезапуск хаба и глюки PowerEventManager прошивки. 2) магнитола с блюпупом, и на планшете Tablet Talk-если заводить с автозапуска,то для подключения к ним телефона приходится включать-выключать блюпуп, лишние телодвижения. Хочется будить планшет питанием,но без связи с замком зажигания. Это будет реле.Варианта управления им 2: 1) допканал сигналки старлайн выдает землю (или +) на реле при снятии с охраны,убирает при постановке (удобно,но в сервис надо ехать) 2) есть ардуино,можно организовать включение реле-модуля ультразвуковым дальномером hc-sr04 под рулем,а выключение пропаданием сигнла зажигания. Пробовал в прошлой сборке,нормально работает,но мечтаю упростить систему до безобразия. Какие у кого мысли может есть по этому поводу?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 14:49   #2
sandr2010
Регион: 34
А какая такая конструктивная особенность и чего? Стоит нексус7 12 wifi с 5.1 сток на такой же машине,пробуждение по зарядке - проблем нет с пробуждением. Рессивер с блютузом (jvc).
Старый 21.10.2016, 14:58   #3
maxymike
Регион: 33
Беру +12 и землю на планшет и периферию от магнитолы. Магнитола при кручении стартера вырубается. Так было с самого начала,после покупки машины,аккумулятор дохлый,как тут писали,не причем. Так решили кетайцы для экономии энергии при зажигании. Бог им судья. Планшет включается во втором положении ключа,в третьем включается приборка,четвертое-стартер,в нем планшет на время кручения дохнет и включается заново,неудобно. Решил с помощью реле времени,но это костыль
Старый 21.10.2016, 15:09   #4
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
а вот как раз таки и не костыль
Старый 21.10.2016, 15:48   #5
sandr2010
Регион: 34
Изначально изменил питание планшета/рессивера : поставил так же реле времени на сигнал с АСС,но постоянный плюс на рессивер и реле взял с аккума на прямую через предохранитель - всё включается через 15 секунд после прохождения ключа второго положения замка зажигания. Штатный АСС только для запуска реле. Этого достаточно для запуска двигателя зимой. Можно обойтись и обычным реле с конденсатором и диодом для развязки: управляющий сигнал с АСС через диод заряжает конденсатор и включает реле,реле постоянным плюсом (взятый на прямую с аккума и подключенный к +12В магнитолы взамен штатного) пробуждает планшет и подает питание на АСС магнитолы(нужно разорвать штатный провод АСС на магнитолу - хвост со стороны замка пустить на управление реле,хвост на магнитолу - на контакт реле и на питание хаба). Конденсатор нужен для поддержания реле во включенном состоянии при прокрутке стартера - чем больше емкость и меньше ток катушки,тем больше время поддержки. Диод - чтобы конденсатор не разряжался в бортовую сеть. Вместо сигнала АСС можно использовать сигнал присутствия ключа в замке зажигания.
Согласен с oleg707 - реле не костыль.
Старый 21.10.2016, 15:58   #6
maxymike
Регион: 33
Хорошо. Но у меня, как и у многих, на пробуждение планшета повешано много тасков,типа приветствия, озвучивания погоды, времени,температуры,разряда батареи, пуска плеера. Если я завел машину зимой из дома, то все это происходит без меня, в одинокой пустоте, пугая соседей.
Старый 21.10.2016, 16:10   #7
sandr2010
Регион: 34
А может соседям тоже интересно всё это в 3 часа ночи?
Тогда искать на сигналке, как вы и пишите - канал/линию/переключение/появление + - при отключении сигналки и не связанное с автозапуском : ставить еще одно реле для блокировки включения запуска магнитолы/планшета (если это будет минус,то реле не нужно,просто минус питания реле подключить от туда) - тела не включатся пока не выполнится два условия - отключена сигналка и есть сигнал с АСС.
Старый 21.10.2016, 16:18   #8
maxymike
Регион: 33
Как сделать отлавливание моего присутствия?
Старый 21.10.2016, 16:22   #9
maxymike
Регион: 33
Тогда искать на сигналке - линию/переключение/появление + - при отключении сигналки и не связанное с автозапуском : ставить еще одно реле для блокировки включения запуска магнитолы/планшета (если это будет минус,то реле не нужно,просто минус питания реле подключить от туда) или брать этот сигнал для запуска магнитолы/планшета(но это будет не всегда удобно в пользовании)
Согласен,я это и описал в начале. Милое дело-брелком щелкнул, оно поздоровалось и заиграло. Ни реле времени не надо, не кондера опасного(для моих мягких мозгов)
Старый 21.10.2016, 16:30   #10
sandr2010
Регион: 34
Реле,думаю всё одно нужно - вряд ли соседям понравится музыка,приветствие,прогноз погоды в 3 часа ночи,если вы надумаете просто что-то взять,положить в машину. Сразу крутить громкость?
"если это будет минус,то реле(дополнительное) не нужно,просто минус питания реле времени подключить от туда - тела не включатся пока не выполнится два условия - отключена сигналка (появился минус на реле) и есть сигнал с АСС(появился +12В на реле)" так гораздо удобнее,и никаких лишних телодвижений.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
