Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 07.10.2016, 19:25   #1
ZugDuk
Машина: Octavia
ZugDuk is on a distinguished road
По умолчанию Дешевый БП
Самый дешевый 12В в ATX БП вот
https://ru.aliexpress.com/item/Z2-AT...752404033.html
Только у него есть один косяк - когда превышаешь 12В например до 13ти - он отключается. Зачем сделали такой бред, но сделали.
Кто нибудь пытался отковырять от него защиту?
ZugDuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 20:00   #2
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
видио он рассчитан под внешний стабилизированный блок 12 в
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 20:36   #3
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да все гораздо проще, самое сложное это получить 12В это касается авто, так как там в заглушенной машине где то около или меньше 12 В а в заверенной около 15 (14 ,5-14,7В) вот поэтому и сложно а этот БП 12 В пропускает напрямую на мать, т.е. он предназначен для питания от источника питания со стаб. 12 Вольтами . Ну как то так
Старый 08.10.2016, 13:52   #4
ZugDuk
Машина: Octavia
Ну и правильно. А матерям пофигу 12 на них поступает или 15. У них везде свои DC-DC стабы стоят, а 12 напрямую используется только в COM порте и PCI звучках.
Сгорают матери от 18ти (проверено)
Так что это был бы годный БП, если бы не защита. У меня похожий, но американский работал в машине совершенно замечательно несколько лет - там не было защиты. С ним же я спалил мамку, подав 18-19 вольт.
Старый 02.11.2016, 13:44   #5
Евгений8338
Машина: Toyota Carina ED
Евгений8338 is on a distinguished road
Я решил эту проблему очень просто, спаял параллельно три стабилизатора КРЕН 142. На выходе получаешь стабильные 12в и нужную силу тока для запуска!
http://katod-anod.ru/articles/35
Евгений8338 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 13:56   #6
Vladget
Будет работать когда по входу больше 12В в противном случае на выходе будет столько же сколько и по входу т.е. только при заведенной машине, лучше уж тогда 2576 он один 3А (да и не греется так как кренка), а если внешний полевик поставить то можно гораздо больше получить но току
Старый 04.11.2016, 08:13   #7
www130977
Регион: Казахстан
www130977 is on a distinguished road
По умолчанию решил эту проблему очень просто
Сообщение от Евгений8338 Посмотреть сообщение
Привет а можешь схемку накидать, за ранее спасибо!!!
www130977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:09   #8
Trantor
Машина: x-trail T30
Нельзя так включать 7812 (142ЕН8А) микросхемы. Одна будет пахать, остальные отдыхать из за разброса параметров. Нужны токовыравнивающие резисторы на выходах, но тогда со стабилизацией извините-подвиньтесь.
При серьезной нагрузке самая нагруженная сгорит, затем сгорят остальные. Китайцы иногда в наглую параллелят, но это не есть тру. Если нужен большой ток, можно поставить мощный транзистор, использовав 7812 как источник образцового напряжения.
Ищите по ключевым словам "7812 с транзистором"
http://forum.datagor.ru/topic/6495-p...izatorov-7812/
Старый 20.11.2016, 17:40   #9
Евгений8338
https://duino.ru/dc-dc-step-up-down.html
Последний раз редактировалось admin; 20.03.2017 в 02:23.
Старый 20.11.2016, 17:54   #10
Vladget
Ну и что это ?
По моему ты чего то не понимаешь , это "понижайка" на выходе всегда будет меньше чем на входе.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
