Старый 05.10.2016, 17:59   #1
renoshnik
renoshnik is on a distinguished road
По умолчанию доработал автосигнализацию
Задача устройства "превращать" обычные звуки автосигнализации в речевые или музыкальные оповещения. Все файлы оповещений пользователь может создать самостоятельно (WAV PCM Mono 16kHz 8bit) и записать на СДкарту которая подключается к дешифратору. Основной задачей было упростить процес установки дешифратора на автомобиль.
Для установки дешифратора достаточно подключить его вместо стандартного колокола сигнализации.
Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняются при отключении питания от дешифратора.
В последней версии возможно выбрать предустановку из двух вариантов сигнализаций "стандартная" и "китайская" (подробнее в видео) так же сохранена возможность программировать каждое событие в отдельности.
Как опция добавлен канал озвучки салона — приветствие/прощание при вкл/выкл зажигания.
что может дешифратор:
— речевое оповещение при постановке на охрану
— речевое предупреждение при постановке на охрану с открытой дверью
— речевое оповещение при снятии с охраны
— при снятии с охраны речевой отчет о количестве срабатываний сигнализации
— шок сенсор — три варианта речевых оповещений с заданым интервалом
— режим "паника" длительность файла не ограничена
теперь немного фотографий …
варианты подключения дешифратора
принципиальная схема дешифратора
общий вид
и естественно видео
https://www.youtube.com/watch?v=2rafrt_uumg
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.12.2016 в 18:31. Причина: подправил пути
renoshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 18:11   #2
renoshnik
дешифратор — делаем сами
= начнем с печатной платы, ссылка на рисунок в SL6 (плата двухсторонняя) ** качаем файл **
https://www.dropbox.com/s/959ij799mq...oder.lay6?dl=0
так должна выглядеть плата :
= теперь о деталях, для сборки понадобится ** качаем файл **
https://www.dropbox.com/s/dkbfewg4cs...1%80.xlsx?dl=0
устанавливаем детали на плату :
теперь нужно прошить контроллер. вариантов программаторов много в сети поэтому на них останавливаться не буду.
файл тестовой (функционал ограничен) прошивки ** качаем файл **
https://www.dropbox.com/s/lxqjzklpe6...coder.hex?dl=0
low_fuses = 0xFF
high_fuses = 0xDF
ex_fuses = 0x05
на карту памяти копируем звуковые файлы ** качаем файл **
https://www.dropbox.com/sh/2qgdnjx6d...3phO5O0xa?dl=0
файлы размещаем в корне карты.
как "оживить" контроллер после прошивки я рассказал в видео.
для теста работоспособности дешифратора можно использовать arduino для этого написАл (громко сказано) скетч ** качаем файл **
https://www.dropbox.com/s/zsigzge9g11alyn/emul.ino?dl=0
как пользоваться этим эмулятором думаю будет понятно по тексту скетча.
теперь собственно видео :
https://www.youtube.com/watch?v=k9fkhftDfj8
собрано по этой инструкции ...
https://www.youtube.com/watch?v=MEJxFd3eU20
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.12.2016 в 18:38. Причина: подправил пути
Старый 21.06.2017, 20:32   #3
vlakar
Регион: 70
Машина: Уаз Патриот
vlakar is on a distinguished road
А заказать готовое изделие можно ?
vlakar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
