Старый 29.09.2016, 05:42   #1
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
По умолчанию Honda CR-X Japan 1992г. Win 7 64.
Всем большущий привет из Новосибирска!!!
Задумался о проекте CarPC наверное года два назад. Потрындел об этом с друзьями и как-то всё подзабылось. Но в прошлом году на днюху, эти "засланцы", взяли да и подарили мне моник Lilliput 869GL-80NP/C/T SKD. В общем с того момента, то всё и началось...
В общем-то вот моя гонка:
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Последний раз редактировалось Gadina; 29.09.2016 в 07:17.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 06:20   #2
Gadina
Машина: Honda CR-X
В общем, около года собирал комплектующие для CarPC. Что-то покупалось б/у, что-то новое.
Что было взято:
1. Мат. плата S1155 Asus P8H67-I PRO ITX, б/у
2. Процессор i5-2400S, б/у
3. Модуль памяти CORSAIR CMSO4GX3M1A1333C9 DDR3 - 4Гб 1333, SO-DIMM, Ret, 2 планки
4. Накопитель SSD A-DATA Premier Pro SP920 ASP920SS3-128GM-C 128Гб, 2.5", SATA III
5. Блок питания M4-ATX автомобильный в корпусе, б/у
6. Звуковая карта ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe с модулем расширения, б/у
7. Накопитель для записи видео с вебки HDD 2.5" WD Black WD3200LPLX 320 Гб black
8. Кулер проца Noctua NH-L9I (Intel S1150/1155/S1156)
9. Вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM 92mm 300-2200 об/мин, 2 штуки.
10. Корпус Cooler Master Elite 130. Mini-ITX, б/у (его попилил и сделал в размер чуть больше 2-din)
11. Адаптер Intel Wireless-N 7260 WiFi, miniPCi-E (с али заказал антенки с ноутбука для него)
12. Сначала взял блютус свисток ASUS USB-BT400, но он зараза такая не заработал с Блюсолей. Пришлось продать через авито.
12. Взял Блютус свисток TBW-106UB
13. Взял клавиатуру Rii Mini i8, б/у
14. GPS приёмник V-162, б/у
15. Камера Logitech C920, б/у
16. Короткие Sata 3 шнурки(в небольшом корпусе стандартные шнурки в 50 см длинноваты будут)
16. Программа dePhonica version3, лицензия
17. Программа iCar DS, лицензия
18. Windows 7. 64 бит.
19. Внешний накопитель для музла Western Digital WDBJNZ0010B-EEUE на 1ТБ
Радио пока-что не брал - честно говоря и на мафоне то его практически не слушаю, но всё равно хочу докупить попозжа.
Ценник за всё вкупе вылез конечно немалый... Но надеюсь что удовольствие от прослушивания настроенной системы окупит все затраты!
Последний раз редактировалось Gadina; 04.01.2017 в 21:06.
Старый 29.09.2016, 06:23   #3
Gadina
Машина: Honda CR-X
Корпус получился вот такой.
Размеры 22см*24см*15см.
Надеюсь запихать его в консоль, под печку.
Распилил болгатором куллер мастер 130, накупил винтиков и гаек, взял паяльник с кислотой и собрал корпус для CarPC.
ID:	44988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44990   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gadina; 29.09.2016 в 07:59.
Старый 29.09.2016, 06:41   #4
Gadina
Машина: Honda CR-X
Моник в обрамлении получился так. Пока-что черновой вариант. Кнопку включения ПК и порт USB взял с корпуса Cooler Master. Вроде более менее получилось заинсталить в родную рамку мафона. Там где сейчас врезаны кнопки моника и кнопка включения компа, раньше была пепельница. Но так как курить бросил лет уж 10 как - решил что она мне и не нужна в тачке.
ID:	44992   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gadina; 29.09.2016 в 07:23.
Старый 29.09.2016, 07:19   #5
Gadina
Машина: Honda CR-X
Вечерком с внутренней стороны сфоткаю.
Пока-что всё это работает на столе. И всё никак не получается инсталлировать в тачку. До сего момента практически все выходные были заняты текущими делами по дому. Надеюсь что в эти выхи всё же запульну в тачку.
Старый 29.09.2016, 07:27   #6
Gadina
Машина: Honda CR-X
Для настройки дефоники судя по всему придётся подключать настольный монитор. Уж очень мелко всё получается в 8-дюймовом монике. Аж пришлось экранной лупы ярлык выводить на панель инструментов. Думается что воткну в системник провод от VGA монитора и пускай в машине живёт. В любой момент можно будет подключить и что-то настроить на большем формате.
Для скрытия указателя мышки использовал вот этот скрипт. Брал тут http://www.compcar.ru/forum/showthre...4554#post44554
Исчезает где-то через 10 секунд, если не используется мышь.
Старый 29.09.2016, 07:43   #7
Gadina
Машина: Honda CR-X
По молодости, не безуспешно, участвовал в различных автозвуковых соревнованиях, как в SPL, так и в SQ. Потом старые компонент были распроданы и постепенно докупались компоненты для души и более менее приличного качества.
В тачке был установлен Pioneer 80.
Усилитель на фронт шестиканальник Diamond Audio d7056
Усилитель на саб двухканальник Diamond Audio D7152
Сейчас таких уже не делают...
Акустика фронт:
Миды Hertz Mille 1600.
Середины изначально были Morel CDM-88, но им пришёл пипец по причине старости и на их место были установлены купольники DLS UP2.5i - они из имеющихся в наличии, без переделок входили на место на панели, сами по себе они играли неплохо, но с высотой сценой были проблемы и в последствии были воткнуты диффузорные ширики Faital pro 3fe22. Сцена соответственно поднялась туда куда и хотелось.
Твитеры Supremo piccolo 2.
Саб Hertz Mille 3000.
Последний раз редактировалось Gadina; 06.02.2017 в 19:04.
Старый 29.09.2016, 08:07   #8
Gadina
Машина: Honda CR-X
В планах подключение сканера для автомобиля, но придётся походу ставить виртуалку и инсталить XP. Что-то не нашёл нормальных прог для коннекта к диагностическому разъёму 3 pin на Honda.
Старый 03.10.2016, 06:22   #9
Gadina
Машина: Honda CR-X
Ну вот и добрался наконец-то компутер до автомобиля. В субботу воткнул в тачку. При помощи болгарки и такой-то матери. Слава богу наводок нету, но был затык с напругой ремоте - с разъёма J6 без нагрузки выходит 12 вольт, а вот с нагрузкой не догадался сразу проверить, оказалось что выходит около 5 вольт. Перебрасывать на разъём J8 не стал чтобы проверить, блок питания внутри системника, а системник уже зарыт внутри консоли в машине, Как буду на профилактику доставать, так померю напругу на контактах разъёма J8. В конечном итоге пришлось 5 вольтовую релюшку ставить для того чтобы усилки включались с загрузкой компа...
Старый 05.10.2016, 14:20   #10
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Достойный корпус вышел , надеюсь кнопки clear comos и reset не забыл вывести , а с экраном конечно бяда ,думаю тебе не куда контроллер lvds воткнуть , потом потянет матрицу , тачь , контроллер тача ... короче опять мега стройка . Сфотай как из машины выглядит .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
