Старый 09.09.2016, 23:22   #1
slaone
slaone is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться с aux
Всем привет! Поставил планшет в машину вместо ГУ, подключил через аукс к старой магнитоле. Но иногда пропадает соединение с аукс, нужно разбирать панель и вытаскивать и вставлять аукс. Либо ждать когда он сам подключится. Часто замечаю что пропадает при запуске авто. Планшет включается, виден значек наушников (планшет всегда в спящем режиме когда машина заглушена) и он сразу пропадает. Магнитола rcd300. Может шнурок аукс плохой? Или планшет плохой? Подскажите пожалуйста. А то начинаю думать как создать механизм который сам будет выдергивать и вставлять аукс.
slaone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 11:07   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от slaone Посмотреть сообщение
реле ?
Не понятно как организовано питание планшета , вполне возможно\похоже что дело в этом , а возможно и софтовая проблема .
Старый 14.09.2016, 15:35   #3
Indigo 12
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Indigo 12 is on a distinguished road
Через ваг ком нужно галку убрать в Магнитоле (56 блок) определять подключение аукс
Indigo 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 21:56   #4
slaone
реле ?
Питание через зарядку к проводу, на котором + появляется после зажигания. В блоке с предохранителями. Получается к пину с плюсом предохранитель, потом на usb зарядку, минус на кузов. А от зарядки usb шнур к планшету
Старый 14.09.2016, 22:02   #5
slaone
Сообщение от Indigo 12 Посмотреть сообщение
а аукс не пропадет потом?
Старый 14.09.2016, 23:01   #6
Indigo 12
ну нужно отключить именно контроль подключено что-то в аукс или нет
это 99% решит твою проблему
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
