#1 |
![]() Регистрация: 12.08.2015
Машина: Nissan Almera Classic
![]() android x86 R5 как включить задержку инициализации usb оборудования?
Проблема в следующем, к компу подключена arduino nano (собирает данные о температуре и т.д.) когда включаю комп и arduino подключена сразу при загрузке - не работает звук, не запускается таскер и прочие приложения пока не нажму кнопку home или список все приложений (кнопка с права от home). Если подключаю ее после полной загрузки системы все работает отлично, такое впечатление что система не полностью загружается или не все сервисы сартуют. |
#2 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() А сделать включение otg режима с задержкой при включении компа до момента начала загрузки(секунд на 10-15)? Т.е. при включении компа otg выключен(4 и 5 пины микроUSB разорваны),через 10-15 секунд включаете otg(замыкаете 4 и 5 пины).
#3 |
![]() Интересная мысль, то есть поставить реле в цепь юсб?
#4 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5 |
![]() Мысь эта меня посещала уже давно, но все таки хотельсь бы как то программно решить проблему, android все таки той же линь, должно быть что то на подобии delay_use
#6 |
![]() Решил проблему путем правки SystemUI.apk
#7 |
![]() Регистрация: 23.06.2015
![]() А что конкректно подправили 5 андроид??
Метки |
android x86, arduino, boot |
