Старый 29.07.2016, 01:20   #1
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
V1RUS32 has a spectacular aura aboutV1RUS32 has a spectacular aura aboutV1RUS32 has a spectacular aura about
По умолчанию Питание тачскрина.
В наличии монитор Lilliput 869. Есть ли возможность пустить питание на тач мимо стандартного кабеля лилипута. После долго отсутствия авто, стандартный кабель HDMI===HDMI+USB приделал себе ноги и ушел, а 9pin===DVI+USB на проч не хочет работать, нет ни картинки, ни питания на тач. Подключаю через простой HDMI, по при этом естественно не работает тач. Отсюда вытекает желание использовать простой hdmi и запитать тач без участия кабеля. Может кто сталкивался с этим.
З.ы. находил пожую тему,с решением этой проблемы, но она стара как мир и фотки с перепайкой не открываются.
Сильно не пинайте )
V1RUS32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 01:54   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
держи
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.07.2016, 02:25   #3
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
На сколько я понимаю, при выпаивании и установке перемычки питание на тач подается постоянно, но откуда будет брать тач то самое питание ? Повторюсь, при использовании Обычного HDMI===HDMI нет usb проводка который идет в системник и питает тач.
Заменяет ли перемычка питание на тач без провода от системника ?
Старый 29.07.2016, 04:08   #4
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
А провод купить не?
http://carmonitor.ru/ru/hdmiusblilliput-p-194.html
А паять две ножки там нужно чтобы питание на тач не пропадало при переключении режимов.
http://pccar.ru/showpost.php?p=73148&postcount=53
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 08:37   #5
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от V1RUS32 Посмотреть сообщение
Подожди, немного странный вопрос. А монитор то у тебя от чего питается? Или он у тебя на дровах))) паяй перемычку получишь питание тача при включении монитора.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.07.2016, 09:46   #6
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
Поставлю вопрос по другому. На контроллере есть 14 пин разъем, от стандартного провода лилипута. Монитор к системнику подключен простым hdmi без питания тача (без отростка usb). Можно ли припаять сторонний провод usb к разъемам 14 пин на прямую и вывести провод отдельно? Будет ли это работать и какие последствия будут?
З.ы. Купить можно, но это долго и не дешево. Почитав форум, понял что такое интересует не одного меня, но ответов нет.
Старый 29.07.2016, 09:56   #7
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
Басурман, в usb для тача идет 4 провода, если не ошибаюсь : 1 grnd 2 d+ 3 d- 4 +. Если ошибаюсь, поправьте. Если ставить перемычку, то мы просто подаем постоянное питание на тач, что бы он не отключался при переключении на кзх.
Старый 29.07.2016, 10:04   #8
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Ты можешь поступить проще(на мой взгляд). припаять провода в предусмотренные места на плате(или через разьем), питание тача нужно когда включен монитор, поэтому используй gnd, d+, d-. А плюс уже есть в мониторе. Если надо совсем отдельное подключение тача, то вечером гляну какая там коммутация по плюсу.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.07.2016, 11:21   #9
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
Как вариант можно и так. Думаю что даже проще, но где взять схему этих контактов. Какой из них d+, d-, grnd и + ?
Старый 29.07.2016, 11:27   #10
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если надо совсем отдельное подключение тача, то вечером гляну...
Или может кто раньше поможет, по другому никак.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
