Старый 24.07.2016, 01:05   #1
vaty
vaty is on a distinguished road
По умолчанию Винда 8.
Нужен совет, подскажите куда копать и что делать. Проблема в следующем. Стояла 8-ка (сборка romeo), время полной загрузки с момента поворота ключа в замке зажигания было (без шуток) 7-9 секунд . Диск на систему твердотельный, проц i3 3240. Все в ней устраивало от и до, но в один *прекрасный* момент перекладывал провода и нечаянно нажал на звуковуку, что то щелкнуло и комп больше не запускался. Отнес в ремонт материнку (на нее пало подозрение), ее тупо перепрошили и отдали, все вроде ок. Биос тот же. Установил винду, все работает, все нормально и стабильно(глюков нет) кроме времени загрузки 20-27 секунд. Винда вроде та же (похожую качал), но точно не помню, та была 32 битная или 64 бит (процессор 64 бит). Сейчас стоит 32 битная ос. Автозагрузку чистил от ненужных программ, быстрый запуск в биосе включен, максимальное быстродействие в администратировании включал. В общем напрягает долгая загрузка, для авто считаю такое время загрузки не приемлемо. Где искать касяк? Это винда такая (вполне возможно не ту качнул), или же мой касяк что поставил на 64 битный проц 32-х битную ось и дело в этом? Куда рыть что бы обеспечить максимально быструю загрузку?
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 02:19   #2
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
что то реактивные 9 секунд.
у меня 10ка на SSD =32 секунды
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 02:28   #3
vaty
Сообщение от Asterdam Посмотреть сообщение
Значит на данный момент мы с вами братья по несчастью. Это правда, несколько человек с этого форума могут это подтвердить. Но это было, нужно что бы так же стало. Как?
Старый 24.07.2016, 08:48   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Имхо, винда не та... У меня тоже стояла винда, которая была очень шустрая.. Проработала пару лет и сдохла. сам был виноват в том , что не сохранил её. Но для ссд загрузка действительно долгая.. Попробуй променяй сборку..или пользуйся гепернейтом.
Могу предложить сборку , которой сам пользуюсь.. Правда мой ссд уже не работает и винда грузится на обычный хард..
Вообщем посмотри здесь. Все работает шустро и без костылей в виде скриптов ...
Старый 24.07.2016, 11:59   #5
Asterdam
кстати, от чего до чего считаем? я считаю от нажатия кнопки до появления рабочего стола. около
12 секунд уходит только на инициализацию железа, на 15ой примерно только заставка винсдовс появляется.
Старый 24.07.2016, 12:44   #6
vaty
Спасибо! Вроде у меня железо помощнее и загрузка с ссд, должно получиться. Сейчас у меня загрузка чуть дольше чем у тебя. Я то же склонен к тому, что не та винда.
Старый 24.07.2016, 12:47   #7
vaty
От поворота ключа до полной загрузки ( дисикар полностью готов и играет музыка, значек интернета горит и т.д.).
Старый 24.07.2016, 12:50   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Пробуй, должно получится! Главное, потом отпишись, что да как
Старый 24.07.2016, 12:54   #9
Asterdam
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
не вывод из сна? а именно power off->power on?
потому как говорю, даже железо инициализируется около 12 секунд(показывает проц, память, заставку где можно попасть в BIOS).
Старый 24.07.2016, 12:58   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
После загрузки системы смотрим что у нас запущено в Диспетчере задач.
У меня в автозагрузке на домашнем только рокет док с ярлыками и файерволл,
в окне Пользователи 9 процессов и в Службах 41 выполняется, остальные отключены.
Отключено журналирование, а это тоже секунды лишние, там-же в диспетчере
в журнале приложений пусто. Отключен аудит...
10-ка (и 8 тоже) пишет в системные журналы много мусора. Особенно в журналы "Безопасность" и "Система".
(это должно особенно "порадовать" владельцев SSD, где каждая запись уменьшает ресурс диска.
Для журнала "Безопасность" — в командной строке (запускаем её от Админа) выполняем команду
auditpol /set /subcategory:""{0CCE9226-69AE-11D9-BED3-505054503030}"" /success:disable /failure:disable
Смотрим результат командой (должно быть "Подключение платформы фильтрации — Нет аудита")
auditpol /get /subcategory:{0CCE9226-69AE-11D9-BED3-505054503030}.
С большой долей вероятности например в службах в работе печать а это загрузка драйверов для неё и проч.
И там много чего лишнего грузится по дефолту. Если не нужен инет, в службах можно поотключать ещё с десяток.
Наверное у большинства тех, кто грузит рабочий стол, крутится при загрузке кружок в центре...у меня он
делает только полоборота.
Естественно сборки разные и где-то встречается то, что в них многое поотключено "из коробки". ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
