Старый 27.06.2016, 08:01   #1
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Question Компьютерный кулер в машину
Заранее прошу сильно не ругать.
Можно ли подключить компьютерный кулер к бортсети автомобиля, сгорит или нет? Может схема сопряжения нужна?
Старый 27.06.2016, 08:30   #2
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да сгореть то он не сгорит, но условия в авто не комфортны для него там же подшипник скольжения трется по пластмассе зимой замерзнет будет еле стартовать и скорее всего "пищать" а летом будет его разбивать, ну уж если сильно сомневаешься самое простое кренка на 12В это 3 детали, ну или LM2596 (или 2577, или .. там клонов много ) тут деталей чуть больше но ипульсник
Старый 27.06.2016, 08:39   #3
ali_vlad
Регион: 05
Втом то и дело! Коробочка маленькая, всего 1 DIN. В ней 2 источника тепла: проц и усилок. Без принудительной вентиляции будет перегрев. Кулер придется, действительно, на шариках ставить. А на счет схемы, можно примеры?
Старый 27.06.2016, 08:53   #4
Vladget
а что в 1DIN нет 12В? и кстати маленькие как от компа вентилляторы есть и на подшипниках, а потребление его маленького что то там с 0-ем после запятой.
Это LMка https://www.google.ru/search?q=lm259...HZXqCh8QsAQIPg
а это кренка http://katod-anod.ru/articles/35
А вот тоже схемка которая включает вентилятор при определенной температуре http://mastery-pc.ru/sdelaj-sam/term...r-dlya-kulera/
Старый 27.06.2016, 09:15   #5
ali_vlad
Регион: 05
В 1дин есть 13.8В. Это немного больше, чем надо. Есть простая схема (минимум деталей) для понижения напруги до 12В? А за терморегулятор спасибо.
Старый 27.06.2016, 09:25   #6
В машину однозначно вентилятор на подшипниках качения. Неплохие кулеры от Evercool.
На любой размер и напряжение.
Старый 27.06.2016, 09:39   #7
ali_vlad
Регион: 05
Алюминиевый на 24В на шарикоподшипниках - на вечно.
Старый 27.06.2016, 09:52   #8
Vladget
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Вечно то вечно, НО не забывайте что они шумят, конечно может быть в авто это и не актуально но ...
Старый 27.06.2016, 10:37   #9
ali_vlad
Регион: 05
У меня не ролсройс
Да и, немного понизив напругу, шумность можно понизить.
Старый 27.06.2016, 11:11   #10
Vlad-bodryi
Машина: Forester
на подшипниках качения есть и очень маленкие - недостаток маленьких - сильный шум. зачем от бортсети питать?! на материнке нет чтоль 12В?! если уж вероисповедание не позволяет с материнки - можешь напрямую к бортсети, они нормально работают и при 15В. КРЕНки сильно греются из-за малого КПД.
http://voltmaster-samara.ru/products...a-kf0210b1hr-r
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
