Старый 26.06.2016, 15:15   #1
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться.
Всем добрый день.
Собрал карпёса, запустил, и всё бы ни чего, но при старте винды появляется сильный щелчок!!! Живёт своей жизнью ни к чему в принципи не привязан. Сначала думал фубар что то гонит. а нет. Он появляется даже без запущенного фубара. подозрения на статику.
Щелчки на 0:44 и 2:17
https://cloud.mail.ru/public/Bwbk/wkqNrfha3
Ситема такая:
мать asus h81m-k
проц i3
бп m2
плата Power Control
Внутренняя звуковуха отключена, за место нее стоит HiFime UH1-Digital 384kHz USB to I2S/DSD/COAX interface (no DAC)
На "ПУК" в начале запуска системы не обращайте, это или проц или эта приблуда которая за вывод звука отвечает. С этим чуть позже разберусь.
Сейчас стоят мид, сч и саб, вч не установлены, и боюсь при таком щелчке они вылетят к чёртовой матери
Ещё мысль, что это не статика, а что этот щелчок появляется при изменении уровня звука или фик знает как это объяснить. В первом случае был запущен фубар, и щелчок сразу.
Во втором случае, я чуть крутнул громкость основную и вот он опять.
НО!! бывает что он появляется и просто так, если ни каких манипуляций не делать!!!
Кто что скажет у кого какие мысли?
Спасибо!!!
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 18:18   #2
Ну первое...про статистику забудь, это не из этой оперы.
Ну а дальше нужно копать в сторону звуковой карты.
Попробуй запустить через встроенный звук...если щелчков не будет, то думаю понятно куда копать.
P.S Подробней опиши всю связку звукового тракта до динамиков.
Мне кажется, что ты лишний девайс используешь...если гонишь по оптике.
Старый 26.06.2016, 20:17   #3
kaamoss
Вот. выяснил когда именно этот щелчок появляется!!
Вообщем, после запуска винды первый, любой, звук который появляется, от фубара или регулировки звука справа в трее. Там же когда регулируешь звук, это всё сопровождается сигналом.
Про статику да, согласен, точно не в этом беда, уже точно знаю.
Ок. полный тракт: Карпёс в начале, без него ни как)))))) Внутренняя звуковуха вырублена в биосе. её роль выполняет вот эта штука HiFime UH1-Digital 384kHz USB to I2S/DSD/COAX interface (no DAC)
Это не ЦАП, это впринципи звуковая карта, на борту у нее есть оптика (вход и выход), кокс ну и там всякие не нужные разбёмы I2S.
Далее, от этого типа не ЦАПа сигнал идёт по коксу в проц, проц уже раздаёт на уси ну и от усей на динамики.
Я думаю проблема с этим не до ЦАПом, что то с преобразование звука не то.
У нее есть программа, вот так выглядит
На ней есть переключала, два положения F и H
При одном положение, точно не помню каком, то что выделено красным исчезает, настройки можно выставить только до 96000
И есть ещё одна переключалка, DSD SWAP за что она отвечает, ХЗ.
Фото этой штуки
И ещё, для неё я своял шнурок, с отдельным питание и отдельным сигнальным кабелем, фото
Ну вот как то так
Старый 26.06.2016, 20:52   #4
Все таки настаиваю на своем....в твоем случае лучше избавится от слабого звена HiFime UH1-Digital 384kHz USB to I2S/DSD/COAX interface для планшета эта связка просто необходима, так как нет оптики, а у тебя оптика уже есть на материнке, так зачем тебе лишняя прокладка для всяких паразитных шумов?
Старый 26.06.2016, 21:18   #5
kaamoss
Дак вот оптики как раз и нет на мамке.
Да и вроде как звук с материнки зло, ибо встроенная звуковая кака.
Старый 26.06.2016, 21:28   #6
kaamoss
На мамке есть разьём spdf, но надо такую шнягу
Но насколько будет правильный такой вывод звука, повторюсь звуковуха встроенная в мать далеко не лучшего качества((((
Старый 26.06.2016, 22:49   #7
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Если сказать по простому, то цифра она и в Африке цифра, это ЦАП-ы во встроенной тухленькие. К встроенной цифре эти тухлячные ЦАП-ы никакого влияния не имеют.
Вот и представь 1 вариант...цифра на материнке и далее...
2 вариант....материнка...шнурок usb....твоя карта...цыфра и далее....
Старый 26.06.2016, 23:16   #8
Vlad-bodryi
Машина: Forester
цифра, может отличаться только частотой дискритизации вроде, но точно не помню. знаю точно, что она может не поддерживать ДТС например. но обычный стерео все поддерживают и на качество это влияет внешняя это или встроенная.
ещё, у встроенного аналога может битность низкая, регулировка громкости с большими ступенями(особенно на малой громкости) и помехи по питанию быть. но тут уже надо слушать конкретную материнку, не факт что вы разочаруетесь или отличите различие...
Старый 27.06.2016, 02:24   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На твоей матери есть SPDIF внутренний, припаяй к нему тюльпан копеечный
и попробуй по WASAPI со встроенного реалтека. Тюльпан распаять 10-15 мин.
А вот если-бы у тебя на проце был только оптический вход, то тут уже нужна приблуда
как на картинке. Эта планка цепляется к тому-же SPDIF разъёму на матери, только там
задействован третий проводок +5 в. У тебя проц стерео потому по SPDIF пролезет 24/192.
О формате DTS речи не ведём, имхо, проц твой не имеет декодеров DTS и многоканал не нужен.
Старый 27.06.2016, 10:10   #10
kaamoss
Я так понимаю через реалтек, ASIO не получится запустить? только WASAPI?
может как вариант этот не доцап заменить на звуковуху?
В домашнем пользовании имеется вот такая http://ru.creative.com/p/sound-blast...rround-5-1-pro
Единственное нет кокса, только оптика.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
