Старый 02.06.2016, 21:32   #1
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
По умолчанию Отваливается тач после перезагрузки пк.
Доброго дня.
Монитор лилипут 779 с ёмкостным тачем на 10 касаний. Работает отменно до перезагрузки пк.
После включения требуется физическое передёргивание разъёма.
Что делал.
Провод поменял на большее сечение и завёл напрямую в монитор.
Снял галочки где можно в темах про разрешить отключать устройство для экономии энергии.
Отключил проверку цифровой подписи.
Виндовс 8.1.
Куда дальше копать ?
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 22:10   #2
А в биосе не шаманил с usb портами?
Старый 02.06.2016, 22:19   #3
Рус1
Регион: 56
Неа , подскажи пж.
Старый 02.06.2016, 22:41   #4
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Неа , подскажи пж.
Напомни у тебя пипа или уже другое устройство?
Старый 03.06.2016, 05:47   #5
Рус1
Регион: 56
Нет не пипа. Системник на базе mini itx asus H170L-plus d3
Последний раз редактировалось Рус1; 03.06.2016 в 06:26.
Старый 03.06.2016, 07:58   #6
Как организованно питание....компа и монитора....может, что то раньше активируется.....пробовал ли на стороннем компьютере проверить монитор после перезагрузки.
Старый 03.06.2016, 09:07   #7
Рус1
Регион: 56
Питание М2АТХ
Включается через 5 сек после подачи напряжения на АСС.
Монитор стартует одновременно с системником.
Если не доводить до полного обесточивания системника , то всё ок.
Старый 03.06.2016, 09:14   #8
Питание М2АТХ
На другом компе или ноутбуке проверь этот тач.
Старый 03.06.2016, 09:47   #9
Рус1
Регион: 56
Питание монитора както завязано с тачем ?
Думаю может повесить питание монитора на рамоут М2АТХ он включается с задержкой.
Ну и сегодня попробую на стационарный комп монитор подрубить.
Старый 03.06.2016, 10:12   #10
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если лилипуп ничего не изменил, то еще как связано. Фотки платы выклади))) Там и видно будет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
