Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 15.05.2016, 01:21   #1
Progressor
Регион: Казахстан
Машина: Audi C4 Quattro/Niva Chevrolet
Progressor is on a distinguished road
По умолчанию LVDS D2550MUD2 к матрице AT070TNA2
Добрый день!
Может кому приходилось подключать данную матрицу к плате Intel D2550MUD2? Спецификация разъемов есть на оба устройства, на матрице 40 пиновый шлейф, на матери 30 пиновый разъем, вот такой:
Перерыл весь ибей и али, но не нашел ничего похожего на такой кабель, вернее на кабель, с разъемом как на матери.
______________
Тип разъема нашел, SHDR-30V-S-B. Но все без проводов.
Последний раз редактировалось Progressor; 15.05.2016 в 13:33.
Progressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 19:20   #2
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
на ноутах такие обычно, ищи похожий с ноута и переделывай, готовых обычно не бывает
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 20:40   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Матрицу поточнее надо бы... Нет такой в природе. Может AT070TN92?
Сначала нужно найти переходник LVDS-TTL как здесь (вот он отдельно, вот еще...), а уж потом сочинять LVDS кабель. Его за полчаса самому сделать - раз плюнуть, а вот переходник сделать - нереально...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.05.2016, 21:25   #4
Progressor
Регион: Казахстан
Есть такая в природе. Тут размер pdf ограничен, поэтому ссылка на даташит внешняя.
Кстати, тут, на форуме, она уже мелькала. Просто без указания версии поисковики ее почему то игнорят.
Сначала нужно найти переходник LVDS-TTL а уж потом сочинять LVDS кабель. Его за полчаса самому сделать - раз плюнуть, а вот переходник сделать - нереально...
А разве уровни LVDS не стандартизированы? В даташите на дисплей распиновка как LVDS и указана.
Старый 15.05.2016, 23:19   #5
Leobor
Да, пожалуй ошибся я. Я о ттл сказал именно про TN92. А раз все же TNA2, тогда для этой матрицы нужен другой переходник - такой. И без него тоже никак - матрице нужны напруги AVDD, Vdd, VGL, VGH, Vcom, а с материнки такие не возьмешь.
Можно конечно и самому его соорудить, но дюже сложно с разъемом - плату вытравить проблемно под него.
На али они тоже есть, но стоят так же, рублей 700. Вот. С таобао такие выходят рублей по 400, а с Али - увы...
Да еще похоже и шлейф 40-пиновый соединительный нужен что ли? В ДШ вроде разъем нарисован на шлейфе...
Ёпть! А то ж...
Старый 16.05.2016, 01:10   #6
swao
нужен другой переходник...
перенес вопрос в нужную тему http://pccar.ru/showthread.php?p=360782#post360782
Старый 14.09.2016, 22:19   #7
Progressor
Регион: Казахстан
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить матрицу AT070TNA2 через контроллер к LVDS разъему на матери Intel D2550MUD. Вот тут я уже открывал тему, модератор перенес ее в эту, тут продолжение.
Leobor подробно объяснил какой нужен контроллер, разъемы и т.д., но руки дошли только сейчас, немного проблематично было контроллер найти. Вот такой
Вот распиновка контроллера:
Это разъем LVDS на матери:
Свел в таблицу для распайки:
Остались вопросы по выводам контроллера 1-VCC3.3V, 2-VCC3.3V, SET 6/8
Подскажите пожалуйста, куда они должны быть подключены на матери?
Старый 14.09.2016, 23:20   #8
Leobor
Сообщение от Progressor Посмотреть сообщение
Главное - не спешить.
По VCC3.3V. На переходнике они запараллелены, следовательно на оба подается напряжение с контактов 25...28 с разъема LVDS мамки. Не забудьте джампером на мамке установить напряжение 3,3В (оно там выбирается 3,3, 5 или 12В).
Провод Set6/8 - это выбор битности матрицы. Он либо висит в воздухе, либо садится на массу и к материнке не имеет отношения. По моему он вообще никуда не соединен и переходник уже готов работать с матрицами 8 бит. Но это надо вызвонить по интерфейсу матрицы.
Ёпть! А то ж...
Старый 15.09.2016, 00:38   #9
Progressor
Регион: Казахстан
Спасибо большое, попробую, отпишусь!
Старый 18.09.2016, 22:27   #10
Progressor
Регион: Казахстан
Спаял шлеф-переходник, перед тем как подключать контроллер решил проверить напряжение питания с матери (D2550MUD2) на разъеме, однако почему то напряжение на выводах 25-26-27-28 относительно GND оказалось нулевым. Пробовал джампером выставить и 3.3 (именно столько нужно контроллеру) и 5В - безрезультатно. Питание на разъеме LVDS как то включается специально, или напряжения должны быть после включения питания матери?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
