Старый 06.05.2016, 12:57   #1
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
По умолчанию АвтоПК win8.1 на Сузуки Гранд Витара
Всем привет! Хочу поделиться своим проектом. Занимаюсь им уже 2 года, все никак не доходили руки описать его здесь.
Начнем с того, что сразу бросается в глаза.
Дисплей 10.1" HannStar HSD101PWW2 1280x800, яркость (650кд/м2) очень радует по сравнению с прошлым китайским дисплеем. Работает на народном контроллере RTD2662 с прошивкой от ANCC.
Дисплей работает в паре с емкостным мультисенсором от Acer W500. Подключил его напрямую к usb. Поначалу, были проблемы с работой тача..переставал реагировать на касания. Проблему решил, обклеив металлическую рамку дисплея 2 слоями изоленты
В планах сделать рамку, чтобы это лучше смотрелось. И настроить автоматическую регулировку яркости.
Компьютер расположился под пассажирским сидением.
Корпус изготовил сам. Позже выложу фото.
Компоненты:
- AsRock H87M-itx
- i3 haswell 4330 графика intel hd 4600
- RAM 8Гб
- ssd 128Гб + hdd 2.5
- блок питания m4atx
- gps ls-23090
- JoyCon Exr управление с помощью кнопок на руле, настраивается не сложно
- усилитель JoyCon CPJ D-AMP 90-4.1 - 5CH 90W подключены 4 штатных динамика
- модем E3372h (Мегафон М150-2 за 900р.), модифицированная прошивка хайлинк FixTTL + безлим. интернет Yota для смартфона за 240р./мес по России + настроенный фаервол, Windows Firewall Control удобная программа для работы.
- Logitech Wireless Touchpad, хотя есть сенсорная панель, иногда удобно работать с этим устройством. Взял еще в самом начале постройки компьютера, тогда был резистивный тач. Располагается тут
Стоит очень устойчиво на резиновых ножках, на крутых маневрах никуда не улетает. Пользоваться удобно. Батареек хватает надолго, не выключаю.
Компьютер запускается от кнопки на корпусе, настроил уход в сон. Дисплей запитан от линии 12В m4atx. Временная схема, хочу сделать включение через доп.канал сигнализации. Т.е. при постановке на охрану компьютер должен уходить в сон, дисплей выключатся по линии 12В, при снятии охраны - выходит из сна.
Последний раз редактировалось dmn37; 12.05.2016 в 07:48. Причина: добавил в компоненты
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:18   #2
А почему не использовать весь умный потенциал БП М4?
Включай и выключай от ключа зажигания по линии АСС, так же можно сделать расширенный режим работы компа через 3-х диапазонный переключатель, для работы без подачи АСС.
http://www.youtube.com/watch?v=TNbUi8oW4A0
http://www.youtube.com/watch?v=gTjGl5i_Z0k
Старый 06.05.2016, 13:53   #3
dmn37
Да, это позже, пока тестирую работу компьютера. Управление, конечно, на IGN блока m4atx. Но с acc не хочу. Будет так.. подъезжаю, глушу двигатель, музыка продолжает играть.. забираю вещи из машины, ставлю сигнализацию на охрану, и тогда комп выключается. Я уже так делал в прошлой реализации, ставил реле управлемое доп.каналом сигнализации. Реле подключало 12в на IGN. Сейчас хочу сделать управление через контроллер Arduino.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Старый 06.05.2016, 14:08   #4
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Не совсем удобно
ВАриант: подъезжаю к гаражу, глушу двигатель, ставлю сигнализацию на охрану и тогда комп выключается, начинаю домкратить авто, менять колеса, колодки и все в это время машина стоит на сигнализации
А при обслуживании в сервисе или мойке авто, тоже будем ставить на сигнализацию или будем развлекать мультимедией сервисменов и таджиков мойщиков?
Старый 06.05.2016, 14:29   #5
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 14:30   #6
dmn37
Для этого, как вы писали, расширенный режим работы через 3п-переключатель. Среднее положение - IGN 0В комп выключен; 1п - 12В включение вручную; 2п - 12в через доп.канал
Старый 06.05.2016, 14:41   #7
Тогда это меняет дело
Старый 06.05.2016, 18:13   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
хорошая хотелка
Старый 01.06.2016, 09:02   #9
dmn37
Пытаюсь сделать рамку для дисплея. Сначала вырезал прямоугольную из пенополистирола и подогнал под место немного. Потом облепил штукатуркой армированной стекловолокном.
Зашкурил
Потом решил сделать вырезы под углом
Пока рамка далека от идеала, чем лучше довести поверхность? что-то из novol?
Больше фото http://radikal.ru/users/dmn37#alb=AvtoPK
Последний раз редактировалось dmn37; 01.06.2016 в 09:07. Причина: добавил ссылку на альбом
Старый 01.06.2016, 09:05   #10
dmn37
Временно обклеил китайской пленкой
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
