Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 06.05.2016, 10:39   #1
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
По умолчанию Помогите пожалуйста по ARDUINO
Arduino Leonardo собран на нем регулятор громкости, ставлю драйвер, работает, а после перезагрузки драйвер слетает и устройство весит в неопознанных и так постоянно, поставил- работает, перезагрузил не работает
винда 8,1, включена через хаб
Последний раз редактировалось admin; 02.04.2018 в 02:47.
Старый 06.05.2016, 11:20   #2
AngelOfGrief
Если устройство неопознано (если именно выводится сообщение "USB устройство неопознано"), то драйвер тут не при чём: проблема в распознавании самого устройства. Либо кабель, либо хаб, либо питание, либо USB контроллеру не нравится, что, возможно, ардуина входит в режим бутлоадера при подаче питания.
Старый 06.05.2016, 12:02   #3
~aviator~
побывал в другой комп нормально, побывал в прямой усб на этом же компе работает вроде, но у меня нет свободных усб, только хаб. все остальное в хабе работает клава, флешка, тач
Старый 06.05.2016, 12:14   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а что за мать сколько там "ЮСБ"? Хаб активный? Если нет, может провод до хаба тонковатый или длинный? может стоить тогда твою ардуинку в прямой, а другое устройство в хаб? Если активный может там меньше 5В?
Старый 06.05.2016, 12:52   #5
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Скорее всего хабу не хватает питания. Почти на всех хабах бывает вход для внешнего питания 5В. Попробуй подать на него внешнее питание, должно помочь.
Старый 06.05.2016, 13:24   #6
~aviator~
провода короткие, использую провода от цветного шлейфа
нонсенс, в хабе 4 выхода, на 2-х не хочет работать, на 2-х других работает
от чего это
хаб пасивный
хаб а подрубил в усб 3,0 для надежности питания
Старый 06.05.2016, 13:39   #7
Vladget
от чего это
так в цветном шлейфе (если мы об одном и том же там же тоненькие провода вроде, может надо было по питанию два пустить?
так замерь питание в том котор работает и в том которое нет как правило проблема в этом и бывает
Старый 06.05.2016, 13:48   #8
~aviator~
странность в другом от хаба и вебка работает у которой еще 2 метра провода, и все остальные устройства, а вот леонардо не хочет, хотя помнится мне в другой версии 8,1, и в том же порту работал, мистика
не думаю что леонардо нужно больше питания чем вебке
Старый 06.05.2016, 14:03   #9
Vladget
да проблема может быть в том что ей требуется (ну например) ровно 5В а вебке можно 4,8В
Старый 06.05.2016, 14:04   #10
~aviator~
попробую мернуть как нибудь
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
