Старый 18.04.2016, 20:25   #1
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
По умолчанию EasyCap работает, только если подключена после загрузки Винды
У меня комп на Win 10 32-bit и китайская плата-аналог EasyCap. Я попробовал всего несеолько раз, т. к. времени было мало, но вырисовывается такая закономерность: загружаю винду с подключенной к USB платой - она видна в системе, на вид всё ОК, но она всегда стримит чёрную картинку, даже без помех. Отключаю плату, подключаю обратно, перезапускаю софт для просмотра - всё ОК. До следующей перезагрузки винды.
Простой перезапуск софта не помогает.
Никто с таким не сталкивался? Я даже не могу пока понять, это сама плата глючит, или всё-таки софт, драйверы и т. д. (вряд ли, конечно).
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 21:05   #2
JamesDoe
Машина: OOOO
Разобрался. Похоже, когда моя софтина ломится октрывать устройство и читать видеопоток сразу при загрузке сеанса Windows, то ли драйверу, то ли устройству сносит крышу. Достаточно секунд 10 подождать после загрузки рабочего стола перед обращением к устройству, и всё работает! Добавлю в приложение настраиваемую задержку.
Старый 24.04.2016, 09:41   #3
JamesDoe
Машина: OOOO
Нет, не так всё просто, всё равно через раз работает. Если кто-то сталкивался с какими-то особенностями EasyCap - поделитесь, пожалуйста, опытом.
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
Старый 29.05.2016, 10:25   #4
JamesDoe
Машина: OOOO
Итак. Проблема с ранним подключением имеет место быть, но это не главная проблема. Похоже, что EasyCap банально перегревается от длительной работы. К счастью, она достаточно умная, и греется только тогда, когда какой-то софт к ней подключен и получает видеопоток. Сейчас экспериментирую с такой схемой работы: моя программа подключается к EasyCap, смотрит, есть ли живая картинка (включена ли камера). Если нет - сразу отключается и повторяет через N секунд. Если есть - показывает картинку, а по отключении камеры (картинка становится перманентно чёрной) снова отключается от EasyCap.
Вроде, помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
