Старый 17.04.2016, 11:49   #1
Winlin
По умолчанию iCarDS + Arduino >объединить плагины iCarDuino и HDradio
Можно ли как то при использовании одной Ардуины работать с резистивными кнопками руля и HD radio (ведь переходник для HD радио на той же FT232 сделан)? Как сделать так чтобы плагины не мешали друг другу, ведь сом порт то будет один?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 17.04.2016, 22:38   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Так и сделай управление радио через ардуино. Там простейшая отправка определённых пакетов данных. Из железа - только max232 нужен для согласования уровней.
Т. е. адаптер для радио не используешь, а вместот него дописываешь управление радио в скетч ардуины. И само радио подключаешь через max232 к ардуино
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 17.04.2016, 22:46   #3
Gorynch
Аватар для Gorynch
Хотя, наверное, я погорячился
Порты будут разные, потому что у каждой ftdi есть свой уникальный серийник. Так что проблем быть не должно
Старый 18.04.2016, 05:25   #4
Winlin
двумя андуинами можно, у меня сейчас отдельно переходник ft232+max
и отдельно на кнопки Attiny85(прикидывается в системе усб клавиатурой).
но периодически она конфликтуют между собой. Вот думаю как бы ВСЕ повесить на Одну андуину порто хватает за глаза. Как двум плагинам обращаться к ожному ком порту?
Старый 18.04.2016, 10:39   #5
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Есть программы, которые из одного реального COM-порта делают несколько виртуальных. Eltima Serial Port Splitter, Eltima Shared Serial Ports.
Приора хэтчбек
Старый 18.04.2016, 11:34   #6
Winlin
Ну читать то они из размноженного порта могут, новот могут ли они в него писать?
Старый 18.04.2016, 12:16   #7
Lexx09
Переведи описание и поймешь - могут или нет.
Shared Serial Ports ensures simultaneous, high-speed, bi-directional and collision-free connection to RS232 serial port for unlimited number of applications. All applications that connect to shared COM port will be able to communicate (send and receive data) with the device which is attached to real port as if they had an exclusive access to that device. As a result, Shared Serial Ports application lets you bypass one-application-per-one-serial-port limitation and provide certain applications with custom access rights.
Приора хэтчбек
Старый 18.04.2016, 17:13   #8
Winlin
использую xport для раздачи gps. можно запускать 2-ую копию xport для подключения ардуины?
попробовал
второй экземпляр xpott не запускается. буду пробовать Eltima Serial Port Splitter.
Последний раз редактировалось Winlin; 18.04.2016 в 19:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
