Старый 07.04.2016, 16:32   #1
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
По умолчанию Включение/Отключение экрана по датчику освещенности
Вроде тем таких не было, если боян, то извиняйте.
Тестирую пробуждение и засыпание экрана по датчику освещенности (не путать с датчиком приближения). Я не смог реализовать датчик Холла, т.к. не могу подпаяться его к "ноге". Включать экран по зарядке, не нравится тем, что в таком режиме хаб начинает жрать дополнительно 1,2А, мне это не нравится. В общем сабж.
Вот как это работает https://www.youtube.com/watch?v=XTcegKQVFls
Перед первым включением в видео, планшет пролежал в режиме сон - 1час, как видно, включается идеально.
Всё настроено через Таскер:
Состояние - Сенсор - Датчик освещенности - Задается значение от и до, далее Экран включить через Секюри Сеттинг. Отключение, на оборот, значение датчика ставим - "если не".
ВАЖНО! В настройках Таскера, во вкладке "Диспетчер", датчик света Light Sensor обязательно нужно установить в Yes, And Keep Android Aweke.
Вот и всё. Конечно не так долго еще тестирую, но пашет безотказно.
По данным тестовой программы, датчик освещенности потребляет 0,75mА.
Кто как считает, есть ли такому варианту активации экрана, право на реализацию в авто? Какие могут быть "подводные камни"? Так то установить СМД диод на глазок датчика, запитать его от 5В, подавать и рубить + от БП. Свет есть - экран работает, Света нет - экран выключен.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 17:02   #2
Denkos
0.75 для датчика, до куя.
Старый 07.04.2016, 18:02   #3
sandr2010
Регион: 34
Если подать питание на диод - планшет тушит экран? Так? А у датчика приближения такая же зависимость?
Старый 07.04.2016, 19:34   #4
АлекSандр
Регион: 22
Если подать питание на диод (светодиод точнее), экран включается и не гаснет пока светодиод горит. Питание на светодиод гаснет, экран выключается. Датчик приближения взаимозависим от датчика освещения, точнее, датчик приближения это логоритм работы датчика освещенности. Но, в нашем случае он не нужен, нужен только датчик освещенности. Работает реально корректно, ни одного ложного срабатывания/не срабатывания вообще нет. Я пока переделывать БП буду, буду ежедневно тестировать во всех возможных режимах, но думаю пойду именно этим путем.
Старый 07.04.2016, 19:49   #5
sandr2010
Регион: 34
А светодиод использовать инфракрасный?
Старый 07.04.2016, 20:06   #6
АлекSандр
Регион: 22
Обычный белый светодиод. Я завтра поеду прикуплю пару тройку разных светодиодов, поприлепляю их к "глазку" датчика, поэксперементирую. Хотя читал в сети информацию, что датчик реагирует не только на видимый свет, типа инфрокрасный тоже улавливает, но лично не проверял. Если будут в наличии инфрокрасные, возьму для тестирования.
ПС - попробовал "светить" в глазок датчика пультом от ТВ. С расстояния 1-2см датчик освещенности от ИК светодиода пульта срабатывает, величину освещенности определяет.
Старый 07.04.2016, 20:17   #7
oleg707
Аватар для oleg707
ночью засветки не будет?
Старый 07.04.2016, 20:28   #8
АлекSандр
Регион: 22
Очень хороший вопрос! Буду пробовать, пока инфы нет. Но, если будет корректно работать о ИК света, то засветов не будет.
Старый 07.04.2016, 20:59   #9
oleg707
Аватар для oleg707
я датчик освещённости использую по прямому назначению - ночью тускло, днём автоматически ярко. может занести в мастерскую, где мобильные ремонтируют или ноуты? За паку копеек выведут.
Старый 07.04.2016, 21:34   #10
АлекSандр
Регион: 22
Конечно, то, что для меня нереально, возможно профи запаяет без проблем. Воспользуюсь советом, понесу мастеру. Не сделает, значит буду клеить светодиоды.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
