Старый 04.04.2016, 23:07   #1
b-max
Аватар для b-max
Регион: 16, 116
Машина: Kia Rio
b-max is on a distinguished road
По умолчанию iCarDs vs TaskBar
Привет всем!
Почитав форум зажегся идеей постройки писикара.
Пока железки идут с поднебесной, решил поковырять софт. Установил на виртуальную машину семерку и iCar.
Начал глумиться, поставил галочку на автозагрузку икара в конфиге и перезагрузился, первое же что не понравилось, это моргание экрана при загрузке из-за того, что сначала грузится рабочий стол, потом он скрывается и следом грузиться iCar. Ну я подумал фигня делов то, зачем в машине нужен еще один фронт-энт в лице "explorer.exe" (а он и есть чистой воды фронт-энд только для Винды) ведь в 99% случаев со всеми задачами должен справиться iCar, быстренько сделал одинаковый фон для iCarа, рабочего стола и экрана приветствия, а чтобы разным приложениям не приходилось его масштабировать, а каждый делает это по своему, я его заранее сделал в размер экрана 1280х800, в итоге везде фон попадает пиксель в пиксель. Потом поменял значение Userinit в ветке реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon на "C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe" и перезагрузился.
Получилось вот что:
https://www.youtube.com/watch?v=-CXxRlN2z9k
Никаких морганий, музыка начинает играть еще до того, как появляется сам ICar, единственное при выключении проскакивает черный экран , это следствие того, что рабочий стол не загрузился.
Воодушевленый своими успехами, я принялся убирать это маленькое черное пятно, накидал маленький скрипт, и поставил его в выполнение по событиям "Загрузка скина" Что бы рабочий стол загружался после икара через 30 секунд, и убирался TaskBar
PHP код:
#NoTrayIcon
Sleep(30000)
If
not ProcessExists("Explorer.exe") Then
  ShellExecute
("C:\Windows\explorer.exe",@SW_HIDE)
Sleep(1000)
Opt('WINTITLEMATCHMODE', 4)
ControlHide('classname=Shell_TrayWnd','','')
EndIf
НО ТУТ меня ждало большое разочарование, через 30 секунд как и положено запускался explorer и снизу ВЫПОЛЗАЛ TaskBar на секунду полторы и исчезал. К тому же загружающийся Explorer съедал дополнительные проценты у процессора который в этот момент активно занимается запуском различных служб и едва успевает обслуживать iCar.
Короче убрав черный экран при выключении,я получил кукиш от Винды - Explorer мне "показал язык" в виде TaskBara.
Фигня подумал я, нас не сломать, накой он нужен этот Explorer, ведь 99% времени за него работает iCar, да к тому же еще и грузит проц в момент когда не надо, пусть моргает черным экран, ведь это ненадолго, ведь в это время я уже должен выйти из машины .
Подумал так и убрал этот скрипт.
Но у меня остался 1%, это те случаи когда iCar чаго-то не может, и тут нужен Explorer.
Решил воспользоваться штатной функцией ICara встраивания программ и запускать его когда мне надо. И поставил Explorer как внешнее приложение к икару.
"Граната" прилетела откуда не ждали.
Рабочий стол появился, куча морганий экрана при этом, но появился, НО БЕЗ TaskBara, ведь iCar послушно скрыл его, я же сам галочку поставил в конфиге "Hide Task Bar".
Я опять метнулся в сторону написания скриптов, ну раз скрипты - тогда без встраивания, пусть выполняются автоматически при нажатии кнопки "windows" и по команде "свернуть икар" от войскомандера, в принципе этот же скрипт можно выполнить и при закрытии икара.
Поиском прошел по файлам скина нашел команду
PHP код:
button_9_command=MINIMIZE
в файлах buttons.ini и buttons.def заменил ее на
PHP код:
button_9_command=RUN;C:\Users\iCarDS\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\Two.exe
и зафигачил второй скрипт подобный первому
PHP код:
#NoTrayIcon
If not ProcessExists("Explorer.exe") Then
  ShellExecute
("C:\Windows\explorer.exe","","","",@SW_MAXIMIZE)
EndIf
ControlShow('classname=Shell_TrayWnd', '', '')
Sleep(1000)
WinMinimizeAll ( )
Запустил...Переназначил кнопку чтобы переписались настройки в других файликах и Нажал кнопку...
Граната прилетела уже от Икара
Ему сильно не понравилось, что его насильно свернули, не сказав "пожалуйста", и он начал "партизанскую войну", при любых попытках запуска Explorera и поднятия TaskBara, он скрывал TaskBar через секунду другую, пока его снайперским выстрелом не убивали с Диспетчера задач.
Тут я зашел в тупик.
Выхода два:
1) КАК ТО исправить команды MINIMIZE и CF_EXIT_RR что бы они запускали Explorer сами если его нет в процессах.
2) опять скриптом запускать Explorer и после этого КАК ТО отправлять в ICar команды MINIMIZE и CF_EXIT_RR, что бы те выполняли все штатные процедуры, при выполнении этих команд.
Я думаю второй путь реальнее.
Вот в принципе из-за этих "КАК ТО" я и написал все изложенное выше. Надеюсь кто то знающий укажет мне направление и осветит путь куда идти.
b-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 12:10   #2
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
1. В папке Scripts создай скрипт Three.exe:
Код:
#NoTrayIcon
If (Not ProcessExists("explorer.exe")) Then
	Run(@WindowsDir & "\explorer.exe")
EndIf
2. В файл ExecTBL.ini добавь строку:
Код:
"MYMINIMIZE","RUNQW;$SKINPATH$Scripts\Three.exe||MINIMIZE"
3. Замени в файлах скина везде команду MINIMIZE на MYMINIMIZE.
Приора хэтчбек
Win10 IoT Ent x64, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль...
Последний раз редактировалось Lexx09; 05.04.2016 в 15:14.
Старый 05.04.2016, 12:29   #3
b-max
Получилось вот что:
Пока ждал загрузку икара, чуть не уснул.
Что бы часы были круглые...в конфиге поменяйте экран с 16:9 на 4:3
Вот загрузка икара на седьмой винде без всяких скриптов и рабочих столов по дефолту за 13 сек.
Старый 05.04.2016, 12:44   #4
Lexx09
sirota, b-max тренируется в виртуальной машине. Похоже, железо совсем слабенькое...
Приора хэтчбек
Старый 05.04.2016, 12:51   #5
Правильно делает, что тренируется...- Тяжело в учении, легко в бою -
Старый 05.04.2016, 15:15   #6
Lexx09
Закрытие iCarDS:
В файле ExecTBL.ini изменить строку:
Код:
"CF_Exit_RR","RUNQW;$SKINPATH$Scripts\RunExplorer.exe||QUIT"
Приора хэтчбек
Старый 05.04.2016, 17:02   #7
b-max
Аватар для b-max
Регион: 16, 116
Машина: Kia Rio
Lexx09 спасибо за совет, вечером дома попробую.
sirota в машине будет стоять проц J1900, а в виртуалке я оставил 2 процессора и частоту примерно 1,4 ГГц, что бы видеть мелкие недочеты, сразу видно загрузку процессора (разницу в 2-3% на быстрой машине хрен увидишь, а на медленной разница будет 40-60%, что хорошо заметно). Еще сам виртуальный диск расположен на обычно старом винте, а не на SSD. Кроме того в виртуалке паравиртуализация включается когда семерка загрузится, вернее дрова от виртуальной машины, а без нее тормоза еще те. Поскольку хочу поотключать в Винде все что ненужно для iCar,поэтому на рабочем компе не хочу эксперименты ставить.
Я просто раньше сделал виртуальный диск с чистой семеркой, для проб программ скачанных с инета, и несколько клонов его, как чего то скачанное проверить надо, сначала на виртуалке запускаю, смотрю не ставит ли программа чаго лишнего и не пакостит ли, а потом уже на компе. Если че не так клон удаляется и делается новый. А тут это дело пригодилось для экспериментов с iCar.
Старый 05.04.2016, 22:57   #8
b-max
Аватар для b-max
Регион: 16, 116
Машина: Kia Rio
Попробовал - усе получилось! Спасибо.
Еще вопрос на кой нужны 2 копии файлов - один с расширением .def второй .ini?
И вдогонку второй, что должно сделать внешнее приложение, что бы iCar выполнил его команду.
Старый 06.04.2016, 10:49   #9
Lexx09
Сообщение от b-max Посмотреть сообщение
Связано с хранением/восстановлением/обновлением настроек.
Тут посмотри.
Приора хэтчбек
Старый 27.05.2016, 15:15   #10
mzig
mzig is on a distinguished road
емм...а скажите, как теперь виндовс декстоп запустить... в машине с онли тач
mzig вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
