Старый 17.03.2016, 17:38   #1
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
По умолчанию HiKey (LeMaker version)
Предлагаю обсудить + и - использования платы HiKey в качестве CarPC.
Самое главное преимущество на текущий момент - плата официально поддерживается в AOSP (https://source.android.com/source/de...-android-hikey). Это значит что платформа Hikey будет работать на последней версии Android, как и устройства Google Nexus. (Сейчас Android 6)
Стоимость устройства 99$ (я заказал на www.seeedstudio.com за 94$ с купоном и бесплатной доставкой) что дешевле той же RADXA.
Вкратце что имеем на плате:
1) Восьмиядерный проц ARM® Cortex™-A53
2) Графический ускоритель ARM Mali450-MP4
3) 2GB оперативной памяти
4) 8GB eMMC + MicroSD card slot
5) 4 шт. USB2.0 (1xOTG, 2xHOST на плате + 1xHOST на 40пиновом разъёме)
6) Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz + Bluetooth 4.1 LE
7) 1 x HDMI 1.4 на плате + 2 x MIPI-DSI + 1 x MIPI CSI на доп разъёме
8) Питание 8V~18V@3A (может подключено через DC разъём или через 40риновый разъём)
9) С того же 40 пинового разъёма доступны +1.8V, +5V, 2xUART, 2xI2C, SPI, PCM, PWM, 12xGPIO
Пока вижу только одну проблему - отсутствие LVDS, и слабая распространённость MIPI дисплеев. Из широко доступных вероятно должен подойти дисплей от Ipad Mini 1 (8'', 1024x768, http://file1.dzsc.com/product/13/07/..._113304042.pdf),
правда он больше 2din и неизвестно найдётся ли на него тач.
На крайний случай можно использовать любой дисплей с подключением через HDMI.
Описание платы:
http://www.lemaker.org/product-hikey-index.html
http://wiki.lemaker.org/HiKey(LeMaker_version)
http://www.96boards.org/products/ce/hikey/
https://github.com/96boards/document...o.pdf?raw=true
Последний раз редактировалось R6MF49T2; 28.03.2016 в 13:25.
R6MF49T2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 20:56   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
А может лучше это?
http://mysku.ru/blog/china-stores/39008.html
Там и матрицу с тачем можно сразу взять....7.9 Inch 2048*1536 Retina всего за 68$
или плату расширения ... Landingship
Старый 18.03.2016, 09:44   #3
R6MF49T2
Регион: 53
А может лучше это?
SDK от Rockchipа на новые андроиды не дождёшься, поддержки производителя практически нет.
Старый 23.03.2016, 18:30   #4
R6MF49T2
Регион: 53
Заказал дисплей с тачем вот такой: http://www.ebay.com/itm/181791504709, вышло 4800руб. с доставкой.
Матрица LD070WX5 (MIPI-DSI, 7.0", !1440x900!, 10:16 http://eenet.com.tw/download/SPEC/EN/LD070WX5-SM01.pdf)
А вот какой контроллер тача узнать не удалось, буду надеяться что смогу подключить.
Старый 25.03.2016, 17:33   #5
dipcore
Регион: США
dipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the rough
Я взял такой дисплей MIPI 1920x1200 8.9" http://www.aliexpress.com/item/Repla...902692804.html и к нему такой тачь http://www.aliexpress.com/snapshot/7...72998557287119
Все работает с Geekbox.
dipcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 17:56   #6
dipcore
Регион: США
Кстати я посмотрел даташит HiKey очень круто что они развели PCM от блютуса. Это дает возможность под андроидом 5+ сделать режим хендсфри. Плюс в 5+ уже есть API для работы с телефонной книгой и совершения звонков. Можно почти весь функционал car bluetooth реализовать без больших усилий.
Этого нет ни на одной из известных мне rk плат (нет на Radxa Firefly Geekbox) Правда в Geekbox очень отзывчивые ребята. Я с ними связался и в следующей ревизии платы они отроутят bluetooth PCM на MXM3.
Старый 26.03.2016, 20:25   #7
dipcore
Регион: США
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Звук только через USB?
Старый 26.03.2016, 21:17   #8
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Диапазон входного напряжения радует. А дисплей лучше подключать через внешний контроллер с AV входом.
А звук можно из HDMI извлечь.
Старый 27.03.2016, 03:16   #9
bloody
Регион: США
bloody is on a distinguished road
Чет как-то она не очень стабильно работает. На ней предустановлен Linux (не помню что за дистр), так вот если запустить браузер и зайти на любую страницу, то происходит какой-то косяк с видео: ццветовая гамма сбивается, появляются дребезжания по краям экрана (как-будто наводки ). Андроид на ней пока не пробовал. Кста, греется проц достаточно сильно, пришлось поставить радиатор.
bloody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 09:44   #10
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от dipcore Посмотреть сообщение
Нет, есть ещё PCM на разъёме.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
