Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 16.03.2016, 15:16   #1
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
По умолчанию Дистанционный запуск ДВС, Arduino+GSM
Так как тут ардуинщики со стажем и пониманием обращаюсь за помощью.
в машине есть заводская сигнализация, городить для дистанционного запуска еще одну желания нет. модули жсм типа старлайн м32 стоят свиреповато, как по мне.
поэтому хочется недорогой девайс
видится мне устройство на ардуино и жсм модуле. в этих ваших интернетах много находил реализаций, но сам не могу допереть.
функционал нужен такой:
с определенных номеров принимает команды, с неизвестных шлет нафиг.
отправляю допустим на модуль
1 = заводится на заданное в скетче время. или лучше например "1_20" завести двигатель на 20мин
2 = глохнет.
3 = отправляет в ответ смс с температурой с датчика ds18b20
ну и по результатам команд запуск/остановка отчитывается, типа двигло стартануло, или нет.
второе. при заведенном от ардуины двигателе я например сажусь в машину, вставляю ключ и ардуина должна перестать реагировать на команды! (вдруг я сел на телефон он отправил смс), как в обычных сигнализациях.
так же и если двигатель заведен то должен быть контроль чтобы по приходу смс стартер не включился.
еще вопрос как определять, что двигатель завелся? чтобы стартером не вращать в это время. ну и "отпускать" вовремя. в идеале вижу: через CAN шилд получать сообщения с шины, о успешном запуске. но где взять эти мессаги? в смысле список их.
ардуину цеплять к модулям типа SIM900\SIM800\M590 через софтсериал
итого:
например ардуино про микро примерно 120р
каншилд 150
жсм модуль м590 170р.
преобразователь dc-dc регулируемый (гсм модулю надо 3,7-4,2в) рублей 50-60.
блок реле рублей 150
сим800 900 с голосовой связью, они дороговаты, но можно например позвонить послушать что в салоне происходит
ссылки по теме
https://www.drive2.ru/l/7715112/
https://www.drive2.ru/c/2389447/
в общем нужен скетч мне ну и вдруг кому пригодится, можно дописывать свой функционал.
Последний раз редактировалось admin; 29.03.2016 в 11:28.
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:54   #2
Trantor
Машина: x-trail T30
Забыл добавить контроль нейтрального положения ручки передач и/или включенного ручного тормоза, чтоб не было вот так:
http://www.ochevidets.ru/rolik/15746/
На определение завелся движок в процессе заводки можно плюнуть и просто подавать импульс на 2-3 сек (как это и делается во многих автозапусках). После этого аналоговым входом контролировать повышение бортового напряжения - так можно определить, успешен ли запуск.
Старый 16.03.2016, 16:11   #3
Shino Kuyo
Регион: 86
контроль положения селектора АКПП и ручной тормоз можно читать с CAN.
нужно только идентификаторы знать. а вот где их взять это вопрос...
Старый 16.03.2016, 17:06   #4
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Shino Kuyo Посмотреть сообщение
Найти идентификторы и считать это только первая проблема. Вторая, на первый взгляд неочевидная - это поведение программы при пропаже связи с шиной CAN, постоянной либо временной. По каждому сигналу нужно определяться, да еще и с учетом текущей ситуации. Иначе можно долго стартером крутить.... Также я бы задумался на тему, что произойдет, если адаптер выйдет из строя и эту шину "завесит" для всех устройств, какие будут последствия данного отказа.
Еще очень интересна ситуация самопроизвольного перезапуска ARDUINO в процессе запуска двигателя из за просадки/помех/других причин и ее корректная обработка.
Последний раз редактировалось Trantor; 17.03.2016 в 11:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
