Старый 15.03.2016, 19:13   #1
F078
Регион: 16, 116
F078 is on a distinguished road
Question Nexus 7 2012 wifi ремонт
Всем привет! Нужна помощь.
Планшет Nexus 7 2012 wifi.
Суть такова, что я по неосторожности подал на кнопку включения планшета 12 вольт. Резисторы сгорели и номинал их не определить. Поиск во всемирной паутине результатов не дал.
Если у вас есть возможность, замеряйте сопротивления на этих резисторах.
P.s. Если вы знаете как включить устройство без кнопки питания, поделитесь (устройство рабочее, отзывается на зарядное устройство).
F078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:15   #2
oleg707
Аватар для oleg707
так патч автовключения надо прошить. (правда ADB там надо). Нексус рут тулкит попробуй. Еще вроде если батарею отключить, то при подаче питания загрузка идёт, но опять же, патч автовключения вроде надо активный иметь.
Старый 15.03.2016, 21:28   #3
sandr2010
Регион: 34
Попробуйте,выключить планшет,нажать кнопку громкости + или - и подключить зарядку - по идее должно выкинуть на рекавери или бутлодер,в рекавери нажать ребут.
Старый 15.03.2016, 23:03   #4
F078
Регион: 16, 116
Пропатчить сейчас не получится. И зажимать кнопки тоже бессмысленно. Резисторы же погорели. Но я все равно попробовал и ни к чему не пришел.
Мне все также нужно узнать их номиналы, чтобы перепаять и включить.
Старый 15.03.2016, 23:46   #5
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
их не выпаивая замерить можно?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 01:02   #6
как ты определил что резисторы погорели?
Старый 16.03.2016, 08:19   #7
F078
Регион: 16, 116
Да, можно замерить не выпаивая. Будет не точный результат, но мне этого хватит.
Определил омметром, показывает бесконечное сопротивление.
Старый 16.03.2016, 15:25   #8
Вот тебе номиналы. А те что побольше звониться и не должны, это защита от статики
так что дело не в этих резисторах, видимо сгорело что то дальше, или проц или контроллер питания.
Старый 16.03.2016, 16:26   #9
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Только хотел написать эти элементы называются термисторы и они как защита стоят
Обычно кнопка питани завязана практически на прямую на модуль питания.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 16:50   #10
F078
Регион: 16, 116
Если замкну кнопку питания помимо термистора, ничего не испорчу?
nexus 7 2012, резистор, ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
