Старый 11.02.2016, 14:55   #1
traec
Машина: Mazda 6 2013
traec is on a distinguished road
По умолчанию несколько вопросов по созданию карпк в мазде 6
Добрый день.
Давно вынашиваю идею по созданию карпк для своей мазды 6 2013 года выпуска.(вот она кстати https://www.drive2.ru/r/mazda/895037/).
Упор конечно будет сделан на автозвук.
ШГУ хочу демонтировать и на его место водрузить монитор ПК.
Сам блок ПК рассматриваю установить взади рядом с усилителями.
Уважаемые поскажите плиз
Но непонятны несколько вопросов.
Уважаемые форкумчане поскажите плиз
1.Как подключить в карпк штатную камеру заднего вида.(причем камера работает с динамической разметкой).
по схеме вроде как сигнал с камеры заднего вида уже идет с разметкой.
хотелось бы с помощью ноутбука предварительно убедиться в этом.как это можно сделать?)
2.как организовать работу штатных парктроников с карпк.
3. На ШГУ есть раздел с настройками машины .по схеме смотрел ШГУ общается с компьютером машины установленным за панелью приборов.
Как в кар пк реализовать данные настройки машины.
Устанавливать карпк без решения этих вопросов думаю нецелесообразно)))
traec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 16:05   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
- скорее всего это не проблема
Штатные камеры обычно на 6 вольт питания, питаются от магнитофона, для подключения необходимо сделать преобразователь питания на микросхеме, микросхема должна иметь диапазон рабочих температур от - 40 до +80, себе делал, микросхемы есть еще.
убедиться можно взяв монитор с видеовходом, запитать правильно камеру и подать сигнал на моник.
сигнал с разметкой скорее всего выдает магнитофон, надо пробовать
- а что там можно настраивать? сколько топлива сжег за день?
- реализовать специальным девайсом и спец софтом - которого скорее всего нет.
Климат отдельно в мазде, камера будет работать, монитор встроить не проблема, настройки борт компа нафиг не сдались.
Если нужен нормальный звук, то установить скорее всего целесообразно.
Старый 11.02.2016, 17:36   #3
traec
Если нужен нормальный звук, то установить скорее всего целесообразно.[/QUOTE]
Спасибо за ответы.
в настройках работа центрального замка,дворников,освещения,и т.д.
сигнанал с видеокамеры идет скорее всего с разметкой!
(т.к. он идет не напрямую с камеры а через спец. блок)
а вот сигнал с парктроников смешивается похоже в самом ШГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
