Старый 02.05.2007, 08:52   #1
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
По умолчанию TOYOTA Corolla NZ121G
Длинные выходные сподвигли на эксперименты. И решил выложить фоты постепенно начинающего вырисовываться CarPutera.
Исходные данные: мать - AsRock, проц - Cel3200, RAM - 512, HDD - 80Gb 2,5", БП - ваял сам по данным отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264, DVD - LiteOn, монитор Lilliput заказан на E-bay но пока не пришел, GPS - Gmouse SIRF-III.
Это общий вид мама + БП
БП SL - покрупнее, закреплен над PCI слотами. Хочется отметить, что этот "монстрик" легко держит нагрузку в 10А. Спасибо Сергею за его конструкцию.
Потребляемый системой ток в холостом режиме, загружена винда и все.
В систему входит: HDD, DVD, G-Mouse, TV tuner, ну и мать конечно.
А это макет корпуса. Собран из коробки от обуви. На нем буду тестировать распределение воздушных потоков в корпусе. Подвигаю вентиляторы и отверстия для охлаждения. Померяю температуру внутри. Если есть спецы по вентиляции посоветуйте как быть.
ID:	2610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2614   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2007, 09:40   #2
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Покрутил померял, получилось так
Старый 08.05.2007, 15:47   #3
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Движемся дальше. Получил c Ебэя LILLIPUT Обошлось сие чудо в 6800р в Новосибе.
Настроил РР, заказал корпус из алюкобонда. Материал интересен не только из за хорошего внешнего вида, но и из за простоты обработки. Выкройки корпуса, если надо могу кинуть:
Корпус проверял на валидность по документам: от Intel "microATX (µATX) Small Form Factor PC Case Studies", "microATX Thermal Design Suggestions", "ATX Specification", "Intel® Pentium® 4 Processor on 90nm Process in the Land BGA Package". Выяснил что: данный корпус не соответствует требованию ISO 7779 зато полностью удовлетворяет требованиям по охлаждению. (хотя кому надо? :-)) Будем ждать пока изготовят. Ушел в поиск неисправной морды от мафона с СD и USB hub нужной конфигурации (вот никогда не думал, что может быть такая проблемма). На сегодня вроде все.
ID:	2659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2661   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 11.05.2007, 07:48   #4
MIROvoy
Регион: 86
Машина: 2000/Lexus/ RX300
MIROvoy is on a distinguished road
мне,как бывшему обладателю такой же тачки ,будет очень интересно как будет встроена система в сей агрегат Буду с интересом наблюдать за вживлением
Удачи
MIROvoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 07:55   #5
MIROvoy
Регион: 86
По поводу БП могу подсказать ветку, где обсуждается ИБП, много интересного http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480, там и о мощности и о температуре. У ребят получается догнать мощность до 400Вт, да и без кулеров у них БП ( путем увеличения количества выходных транзюков и умощнения транса).
Сейчас сам тоже колдую над БП для своего проекта. Подвижку SL дал
Проблематично от него БП получить, вот и заморочился сам
Удачи!
Старый 11.05.2007, 22:45   #6
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Да я собственно вентиляцией озаботился на тему маленького корпыса. Если вентиляцию сделать плохо, то комп конкретно тухнет после 10 минут работы. А БП у меня 180 ват тянет и достаточно (болше пока потребить не получилось :-)). Кстати сегодня под пресс один засунул - сделали совсем %овенно. В понедельник в другое место иду.
Последний раз редактировалось NSMax; 31.07.2007 в 15:12.
Старый 16.05.2007, 03:23   #7
RGrin
Аватар для RGrin
При расчетах корпуса ты учел, что после раскроя алюкабона и загиба у тебя внутренний размер уменьшиться на толщину стенок. Грубо говоря на 6 мм. Просто придется дырки все переносить. Если учел, то это хорошо, а то прийдется усё переделывать, а это деньги и время, а то это очень хренова, когда каждая копейка на счету.
Старый 16.05.2007, 08:12   #8
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Да учел. Я в итоге отказался от идеи использовать алюкобонд ввиду необходимости усиливать конструкцию уголком, т.к. показалась конструкция хлипкой, да и знающие люди показали пример, как через 6 месяцев этот материал при небольшой вибронагрузке на сгибах лопается. Сейчас в сборке корпус из акрила. Закончу выложу фоты.
Старый 16.05.2007, 16:16   #9
Robocop
Аватар для Robocop
Машина: 1991\Ford\Probe GT
Robocop is on a distinguished road
Рекомендую преставить вентиляторы на противоположную стенку и поставить на вдув. Эффективность охлаждения повысится.
Robocop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 07:39   #10
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Да уж. Спасибо за советы с корпусом. Увы уже поздно, второй корпус под молоток рука не поднимится. Собрал основной корпус (будет фальш и воздуховоды) размер получился: 280х243х92. Сверху планируется фрезированный (с рисуночками) экранирующий корпус из листовой латуни.
ID:	2770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2775   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
