Старый 19.12.2015, 12:33   #1
Рус1
Регион: 56
Рус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the roughРус1 is a jewel in the rough
По умолчанию Заикается звук.
Здравствуйте.
Нарисовалась проблема которую не получается решить. Прошу помощи коллективного разума.
Проблема в заикании звука после выхода из гибернации планшета пипо х8 на виндовс 10 . К пипе подключена ардуино леонардо как кнопки руля , флешка на удлинителе , безпроводная мышь , сабра у2 асинхронная. Звук по оптике идёт на проц.
Питается всё это дело от дешманского блока за доллар купленного на али.
Читал в сети о конфликте внешних карт с мышами , который выражался как раз в заикании карты. Пробовал вытаскивать мышь, ничего не меняется. Правда вытаскивал когда всё уже работало . Пробовал флешку использовать без удлинителя. Результата нет. Пробовал и ардуину отключать - безтолку.
Приносил домой пипу с блоком питания и подключал к домашнему рессиверу по оптике , всё ок. Для чистоты эксперимента даже держал в морозилке весь агрегат. Заиканий нет. Приношу в авто ,подключаю заикается...напряжение что дома что в авто. Только что корпус пипы в авто заземлён. Помогает перезагрузка пипы ито не всегда. Иногда проходит само спустя пару минут. Помогает физическое разъединение карты .
Перегрева нет 100 % драйвера карты обновлял. Плеер фубар управляется икаром. Звук с ютьюба тоже заикается.
Что за *ерь и как с этим бороться ?
Рус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 12:26   #2
Рус1
Регион: 56
Запитал пипу в обход контроллера питания блоком питания 3 А 5 вольт с развязкой земли. Заикания не пропали.
Заметил вот что , когда после включения начинает заикаться , нужно вытащить разъём ардуины (кнопки руля) и воткнуть назад. Какая команда скетча кнопок руля может давать команду стоп -плэй ?
Старый 23.12.2015, 21:10   #3
Рус1
Регион: 56
Самый полезный форум за последние 3 года. И что интересно , он просто наводнён дрочерами на карписи и ни одного ответа .
Сплошной игнор , начиная с регистрации и теперь при общении. Ни где такого не встречал.
Старый 23.12.2015, 22:14   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Рус1 Посмотреть сообщение
Питается всё это дело от дешманского блока за доллар / и ни одного ответа . Сплошной игнор
Что-бы ответить нужен инсталл как у тебя, я иначе гадание на кофейной гуще....потому и молчат все, имхо.
На пипе у меня за несколько дней 750 записей в инетбраузере виндовом...ни разу не запускавшемся, а ты ещё
и гибернацией озабочен...память не жалко ? Там и без гибернации мусора хреначит в 8 или 10 мама не горюй
по поводу и без. Одно журналирование чего стоит и отключить нельзя, сеть пропадает.
Старый 23.12.2015, 22:41   #5
Рус1
Регион: 56
Последние вводные такие : при отключении ардуины леонардо , заикания пропадают. Отсюда вопрос , какие команды скетча могут давать команду плэй пауза после загрузки. Но видать аборигены не видывали ардуин , отсюда и посоветовать нечего..
По поводу гибернации. Уже с месяца три пользую пипу в режиме гибернации. Никаких нареканий на работу виндовс. Объём памяти не уменьшается. Процессор по прежнему загружен в среднем на 12 %.
Старый 24.12.2015, 00:12   #6
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Тут явный конфликт ...
Старый 24.12.2015, 00:34   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
От аборигена...3 месяца мало и ещё зависит от того насколько забиты разделы. При износе ячеек будут
переназначатся на новые, когда закончатся, будет просто отказ...винда тут не при чём, объём уменьшатся не
будет, процесс износа не видимый, имхо. А вообще...флаг в руки, тем более через год-два что-то поинтересней появится в продаже.
Старый 03.01.2016, 16:35   #8
Рус1
Регион: 56
Виновник заикания найден. Ардуино леонардо.
На очередном эксперименте при подключении к ней вместо кнопок руля обычного провода , звук начал заикаться. Тоесть включается плей стоп. Монитор порта ардуины ничего не выдаёт пока не запрограмируеш на смену показаний 10 раз в секунду вместо одного раза. Прикасани провода руками цифры скачут и изредка попадают в 0 . Ноль запрограмирован на стоп плэй (кнопки руля двухпроводные). Пока остановился на изменении номинала подтягивающего резистора. Было 20к оставил 8к.
При подключении ардуины к рабочему ноутбуку такого феномена нет. Что за херь непойму. Возможно виной тому блок питания с развязкой земли от которого запитана пипа х8.
Старый 04.01.2016, 10:29   #9
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
конфликт портов скорее всего , порой на эту тему , что то типо usb on of ,по моему ,точно не скажу .
Старый 08.01.2016, 21:08   #10
Рус1
Регион: 56
Всё оказалось просто до безобразия..
У пипы не корректно работают боковые разъёмы усб , вернее тока когда там сидят устройства с большими скоростями передачи. Когда ставил авто на инсталяцию , инсталятор сделал крепление внешней карты рядом с одним из боковых разъёмов. Шнур у карты короткий.
Сейчас повесил карту в воздухе и воткнул в один из верхних усб разъёмов и трабл пропал. Информацию взял на 4 пда . Из 70 страниц обсуждения всего одно упоминание о некоректной работе , но такое нужное.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
