Старый 06.12.2015, 21:34   #1
Pasha1503
Регион: 73
Машина: приора-седан
Pasha1503 is on a distinguished road
По умолчанию нужен "источник" с s/pdif
здравствуйте форумчане ! вторую неделю курю форум, в голове полная каша ! прошу направить моё изучение в нужное русло, сам уже почти в тупике.
имею законченную процессорную систему 3-х полоска + саб, процессор alpine h701+rux701, голову alpine x305s+ipod touch4 16гб ,соединенную по аи-нет с процем. со звуком порядок. теперь хочется всего остального : видео, чтение всех форматов аудио-видео ,навигация,регистрация, много свободного места на носителях и проч., при этом качество звука остаётся на первом месте. т.е. источник должен быть с оптическим выходом. соединить с h701 думаю параллельно с магнитолой по оптике, либо вместо нее.
встал на распутье :
1) планшет, думаю, сразу отметается - нет s/pdif, и качество звука не очень, и с наушников выход брать не айс (ipad + airportexpress не в счёт,слишком дорого),не будет камеры заднего вида и проч..,зато есть навигация, слот для симкарт.
2) есть ноут acer с разбитым экраном без оптического выхода и батарейки. вместо экрана будет тачскрин, а оптику не знаю как вытащить - внешняя звуковуха с оптикой будет недешёвая.может есть какие варианты? gps так понял можно купить усб, с камерой заднего вида не понял ещё , можно ли подключить в ноуту.
3) собрать pccar самому. вариант дороговатый как я понимаю. единственное, что останавливает - есть ноут, зачем вещице пропадать ? это практически всё покупать с нуля.
я ,конечно, понимаю что выбор должен сделать я сам, просто хочу спросить у бывалых, что выйдет дешевле в моем случае и функциональнее. звук на первом месте. дайте рекоммендацию по какому пути лучше пойти, а то все сразу изучить не смогу - голова лопнет - , чтобы иметь возможность выбрать оптимальный вариант.
Pasha1503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 22:22   #2
Хорошие запросы и считаю правильные.
Планшет , это не под ваши хателки.
Ноут - фифти, фифти ...если мощный, то можно попробовать.
А так советую собрать полноценный комп на процессоре от i3 и выше и тогда все хотелки реализуимы на раз-два.
Если собирать комп, то это точно будет не дешевле, но тогда про некоторые хателки придется забыть.
Система на компе - это конструктор, посильна любому юзеру с минимум познаний.
Планшет - дешево, но нужно паять, курочить планшет и быть немножко програмистом системы ведроид.
Последний раз редактировалось sirota; 06.12.2015 в 22:55.
Старый 06.12.2015, 23:33   #3
Pasha1503
Регион: 73
спасибо. видео круть !)) буду собирать с нуля , потихоньку добавляя нужные модули. как я понимаю начинать нужно с выбора материнки. т.к. звук на первом месте, спрошу про вывод оптики : бывают ли материнки со встроенными звуковухами с выводом s/pdif? 5.1 (7.1) не нужно, просто оригинальный звук с проги-плеера по отптике; или только покупка отдельной внешней звуковухи ?
и, главный очень важный вопрос, но который не могу найти ответа очень долго, весь интернет перерыл : можно ли по оптике передавать АБСОЛЮТНО ВСЕ аудиосигналы с компа ? искал инфу на многих звуковых форумах, но однозначного ответа так и не нашёл : одни говорят что только cd сигнал по оптике ,остальные по аналогу, другие какие то преобразователи советуют.. я так понимаю, ВСЕ аудиосигналы изначально в компе (на флешке) в цифре находятся, получится ли их ВСЕ без декодирования подать на оптический вход проца701? чтоб аудиосигнал в аналог декодировался только цапом проца. регулировать громкость и настройки звука буду только с рукса701.
этот вопрос ,скажем так , моя отправная точка. возможно ли комп с процем соединить только оптикой без посредников-преобразователей "аналог - s/pdif", без всяких доп аналоговых соединений, и слушать при этом все форматы? (если возможно ,то магнитолу можно будет продать)
п.с. заранее спасибо !
Старый 07.12.2015, 01:24   #4
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
http://ru.aliexpress.com/item/Hifi-D...00009.3.TMbD0U
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 08:35   #5
В большинстве случаев все есть.
Можно.
Старый 07.12.2015, 09:58   #6
nicselin
Регион: 33
PIPO X8-9 плюс звуковая на CM-108 ...CM6632A
Старый 07.12.2015, 10:42   #7
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Во многих матерях есть оптический выход , логично предположить , что он и в африке оптический , т.е. аналогичный любому другому ,но тут встречались проблемы , возможно из за кривости драйверов или драйвероустановщика) надо пробовать , на компе asio - и регулировать звук будешь на самом усе .
Вон , многие вроде делают , поспрашай , планшет 8.1 -> hdmi-оптика и вперед , конечно как на видео sirota не получиться , у него то и7 за много килорублей .
Сообщение от Pasha1503 Посмотреть сообщение
вроде как , не уверен , не пролазит один многоканальный формат , оч громоздкий , но ты об нем бы даже не узнал )
Старый 07.12.2015, 11:28   #8
Поправлю.
У меня не u7, а PCie asus xonar DX, вставлена в мат. плату itx.
От оптики отказался сознательно, так как используемые мной форматы audi воспроизведения не пролезают в оптику. Считаю что оптика нужна только от избавлении нежелательных наводок, а если правильно устроенны межблочные кабеля, то по качеству звука не чем не уступают s/pdif.
Старый 07.12.2015, 11:35   #9
mendisabal
У меня не u7
i7 , проц я имел ввиду .
Старый 07.12.2015, 11:37   #10
Понял.
i3 тоже потянет, а если не нужна регистрация, то можно и слабее, но опускаться до атамных процессоров, не посоветовал бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
