Старый 06.10.2015, 21:56   #1
pterodon
pterodon is on a distinguished road
По умолчанию Nexus 7 2013, плохой звук через оптику
Всем привет! Столкнулся с непонятной проблемой. DAC PACM 2704,оптический кабель, процессор Alpine PXA-H700. Собственно,сабж:
При коннекте нексуса ( ПО Android 5.1.1 Lustrous n7 lte) звук ватный, замытый, ощущение,что все треки передаются не с частотой дискретизации 44100 Hz, а с 22000, в лучшем случае. Отключаю нексус, беру LG друга ( Android 5.1.1 сток) и всё сразу отлично играет. Попробовал другую прошивку (Стояла CM, поставил Lustrous) - проблема осталась. Куда копать? В чём может быть проблема? Звук одинаково беспонтовый,что через родной плеер, что через AIMP. Музыка во FLAC так же отвратно звучит
pterodon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 23:01   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Походу планшет срет по питанию на DAC...попробуй запитать DAC отдельным источником.
Старый 07.10.2015, 00:04   #3
pterodon
Каким образом запитать DAC?
Из-за чего он может срать? Мне перепаивали разъем micro usb. Аналогичного не было и впаяли чуть другой, у него вроде ног меньше( тех ног,которыми разъем припаивается к плате). Из-за этого может быть?
Последний раз редактировалось pterodon; 07.10.2015 в 00:49.
Старый 18.10.2015, 20:35   #4
pterodon
Парни,помогите. Реально звук передаётся с другой частотой дискретизации, явно не 44100 кГц. Прошивка может давать такой эффект?
Старый 18.10.2015, 21:26   #5
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от pterodon Посмотреть сообщение
Прошивку другую проще и быстрее залить, чем тебе внятно ответят. Бэкап только делай
а по выходу на наушники как? и по проводу каоксиальному ( забыл, как его там), кинь на ресивер, если есть и послушай.Можно также и оптику. А ресивер еще и частоту дискретизации и прочую тех. инфу в инфо может показать.
Старый 18.10.2015, 23:18   #6
pterodon
Прошивки уже две сменил,результат тот же. На ресивер не кидал, у меня его нет, да и смысла не вижу, ведь та же система с абсолютно всеми другими устройствами на андроиде играет нормально.
Конкретных цифр по частоте дискретизации нет, да и не нужна она, всё прекрасно слышно на слух
Выход на наушники тоже не проверял
Старый 24.10.2015, 02:37   #7
Drongo
Регион: 57
Машина: Opel Vectra B 1.8 16V
Drongo is on a distinguished road
Ну так разобрался откуда ноги растут или без изменений?
Drongo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:40   #8
pterodon
Сообщение от Drongo Посмотреть сообщение
Без изменений...
Старый 16.11.2015, 14:44   #9
Durasel
Машина: Гранта
Durasel is on a distinguished road
Как узнать какая частота дескритизации стоит ?
Durasel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
