Старый 25.09.2015, 14:41   #1
dek_an
Машина: Toyota Corolla
dek_an is on a distinguished road
По умолчанию Питание планшета и звук
Привет всем.
Заранее извините, если уже было (если было - тыкните ссылкой, пожалуйста).
Дело такое:
Планшет на винде.
Питание проведено напрямую от аккумулятора (и плюс, и минус).
От аккума авто идет на преобразователь DC/DC, от преобразователя на контроллер батареи.
Провода везде толстые и как можно более короткие.
При проигрывании музыки с планшета идут помехи... При чем не важно: подключаю к магнитоле через AUX, или подключаю просто наушники к планшету. Шум и в наушниках, и в колонках.
Как это побороть?
Заранее спасибо.
dek_an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 15:22   #2
Попробовать можно это.
Старый 25.09.2015, 15:27   #3
dek_an
Спасибо!
Поправка: при подключении наушников помех нету. Мне что-то показалось...
Старый 25.09.2015, 15:33   #4
Сообщение от dek_an Посмотреть сообщение
Спасибо!
Это уже меняет дело.....тут пошли в помехи земленые петли.
Самый дешевый и простой и хреновый способ...поможет фильтр мистери
Можно попробовать избавиться от помех путем обрезание межблока экрана со стороны усилителя(кажется или наоборот с другой стороны...точно не помню) или применить хороший усилитель где организованно правильное питание им(это самый правильный способ).
Старый 25.09.2015, 15:39   #5
dek_an
Самый дешевый и простой и хреновый способ...поможет фильт мистери
Можно попробовать избавиться от помех путем обрезание межблока экрана со стороны усилителя(кажется) или применить хороший усилитель где организованно правильное питание им.
Сорри, не до конца описал схему подключения:
От планшета идет в AUX штатной магнитолы. Магнитола подключена штатной проводкой. То есть усилителя нету...
Фильтр мистери ставится после магнитолы перед колонками?
И есть ли смысл пробовать подключить штатную магнитолу на ту же землю, что и планшет?
Старый 25.09.2015, 15:46   #6
Между планшетом и AUX
Обязательно....земля от планшета и магнитолы должна соединятся в одной точке.
Старый 25.09.2015, 15:56   #7
dek_an
Спасибо!
Значит, первый этап - подключение земли в одну точку
Оцениваю результат
Если после этого остаются помехи - мистери в разрыв между планшетом и AUX магнитолы
Старый 25.10.2015, 02:52   #8
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Спасибо!
Оцениваю результат
Ну и чем закончилось?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
