Старый 09.09.2015, 20:54   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию AudioMulch и Virtual.Audio.Cable
вынужден создать тему, ибо:
1) не один я не могу понять, что к чему.
2) Ни как не могу настроить.
3) Не хочу просто тыкать кнопки, следуя инструкции. хочу разобраться
всё делал по этой теме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=128497&postcount=39
1) назначил VAC устройством по умолчанию
2) прописал в Мульче во вкладке «Аудиодрайвер» кабель и звуковую карту
в «аудио инпут» получилось
в «аудио аутпут»
3) начал делать цепочку в аудиомульче. саунд инд + лс фильтр+ СДелей+Аукс Аут...
Тишина
в панели «контрол» аудиомульча выбрал активным «энейбл аудио»
в верхней панели мульча зелёные индикаторы забегали.
.... тишина в динамиках.
соединил напрямую Саунд инт и Аукс Аут
.... тишина...
ВОПРОС: Что делаю не так?
полез копаться в настройках VAC
Аудио репитер и контроль панел
правые верхние три иконки
стрелки забегали, звук пошёл но невероятно грязный и с посторонними шумами.
тоже самое и со вторым Аудио репитером
совсем не понял, как может помочь контрольная панель
и даже тот грязный и шумяший звук, который я услышал не регулируется с рулевых кнопок. стоит Джой Кон. и т.к. VAC мы назначили основным устройством, то с руля регулируется только его громкость, но эта регулировка ни как не влияет на громкость из плеера
а при регулировки громкости на неосновном устройстве, громкость меняется (где стрелка)
Помогайте. своих сил и ума не хватает.
Кто как настраивал?
Спасибо Casper82 за отклик, но не помогло.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 14:51   #2
LesNikVoHa
Есть, кто слушает через Мульч?
Старый 10.09.2015, 21:21   #3
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
А если вместо лсфильтр поставить crossover? Я с ним тестирую
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 23:16   #4
LesNikVoHa
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Даже без фильтров звука нет (7я фотка).
Пробовал, как ты советовал, саунд ин сделал пустым, оставил только Ауксы. И пробовал саунд аут сделать пустым... 4 и 5 скрин
Тишина.
Сделал настройки кабеля первоначальными, по твоим Суринам.
Тишина
Старый 10.09.2015, 23:19   #5
casper82
Я сейчас с Ксонаром запущу комп, надеюсь на выходных, и попробую.
Чёт я думаю задачу поканалки с задержками проще через внешний проц. Хотя Ксонар хорош по звуку
Старый 11.09.2015, 12:09   #6
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Audio driver - Audio Output - Sound Out оставляй пустым.
Audio driver - Audio Output - AuxOut1 - 1 и 2 каналы твоей звуковухи
Audio driver - Audio Output - AuxOut2 - 3 и 4 каналы твоей звуковухи (и т.д.)
Все изменения, которые делал в панеле аудиомульч - откати на дефолтные. А лучше - удали и установи программу заново. Там трогать ничего не надо.
Раз у тебя индикация моргает в Аудиомульч - значит сигнал с плеера по VAC приходит (эта связка работает). А дальше на звуковуху не идет.
Думаю, в этом проблема. Обращай внимание, что назначаешь в качестве выходов и входов. А потом что с чем соединяешь.
Старый 11.09.2015, 14:14   #7
LesNikVoHa
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Так и сделал. но пока без результатов.
Мульч переустанавливал. пробовал разные версии, но...
Старый 13.09.2015, 21:38   #8
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Любая версия должна работать.
Ищи косяк в системе. Проверь правильность настрийки звуковой карты.
Старый 28.12.2016, 01:01   #9
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
у меня эта связка работает с аимпом
комп в сон увожу пока делом занят, при выходе из сна почти всегда звук идет с треском, помогает стоп\плей в винампе
кто что посоветует как это решить?
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 22:04   #10
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
попробуй увеличить буфер в мульче.
Если не помагает - выясни, есть ли треск после выхода из сна просто при прослушивании напрямую через карту (без виртуал аудио кабель)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
