Старый 09.09.2015, 11:09   #1
head1968
Машина: Honda Legend
head1968 is on a distinguished road
По умолчанию Камера Alpine 200R, 200F
Ребята, кто-нибудь ковырял камеры эти? А то переднюю спи......ли хотел повесить обычную, через реле, но сигнал не идёт. И переключение перед зад не активно.
head1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 15:56   #2
жека 3
Машина: логан санта фе
К чему подключены?
Старый 09.09.2015, 22:00   #3
head1968
К блоку управления камерами, тоже 200 box.
Старый 09.09.2015, 22:20   #4
жека 3
Это коммутатор передней камеры,я так понял в машине они уже были установлены типа штатно. С задней камерой разобраться можно, к ней подключалась кнопка и вместо кнопки можно поставить реле, Ещё задняя камера (передняя тоже) имела шнурок типа альповский разъём переходил в обычный композит. На этих камерах нужно найти провода идущие на композит и питание, и использовать как обычные камеры.Если голова поддерживает автопереключение, то будет всё работать.Кстати передняя камера имела несколько углов обзора.
Старый 11.09.2015, 17:51   #5
head1968
У меня и задняя и передняя меняют угол обзора. Управление кнопкой. Питание на заднюю уходит 6 и 9 вольт, два провода красный, белый, чёрный минус, оранжевый пустой, ничего не показывает, остаются два провода, идут в одной оболочке, к ним цепляюсь, ничего не показывают. Если меняю подключение проводов на блоке перед на зад, режим переключения активным становиться но изображения нет. Как активируется эта хрень, не пойму. Камеру покупать ещё раз, чет, жаба давит, посмотрел на альпайн.су, о ужас, 21 тыща передняя.
Старый 11.09.2015, 19:53   #6
жека 3
Цена да,с меня за шнурок к монитору 7 штук ломили.Возьми монитор с AV входом подай 9 вольт и поиграй с задней камерой, если реально видео должно быть.
Старый 11.09.2015, 23:15   #7
head1968
Хорошо, попробую, напишу.
Старый 12.09.2015, 19:33   #8
head1968
Подал сигнал, картинки нет. Переключаю фишки при включенной камере зх с переда на зад, картинка появляется, управления нет. Отключаю питание,- ни картинки, не управления. Что-то запирает, нужна активация входа что-ли? Как можно обмануть то? Коммутатор опрашивает подключенные камеры, если нет ее, то и показывать не будет. Так что ли. Какие мысли у кого?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
